Autocad 2019 из файла пропали уже сохраненные ранее изменения
а вы уверены, что это один и тот же файл, а не копии рабочего на вашем диске и из папки, куда сбрасываются готовые (полуготовые) файлы каждый день (может и автоматом, если админ настроил)?
Век живи, век учись - ... |
да, конечно, никаких копий во избежаний путаницы. один проект - один файл, + автоматически создаваемые резервные копии bac и sv$, которые в последнее время почему-то создаются через раз. организация небольшая, админа нет, у меня полный контроль над ПК.
чудо чудное, диво дивное...
что не то можно нажать, если файл открывался и все было сохранено, а после перезапуска autocad каким-то образом основной файл автоматически откатился на какую-то старую копию? открываю файл всегда одинаково - правой кнопкой мыши по значку autocad в панели задач и выбираю последний сохраненный файл. сохраняюсь потом в этот же файл. перепутать что либо нереально.
P.S. сохранил проверенный файл, открыл заново - все открылось как надо. ничего не понимаю, но огромное спасибо за помощь. |
AutoCAD изменяет дату изменения файла при просмотре | Елизавета-М | AutoCAD | 2 | 19.05.2015 15:24 |
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) | +Alex+ | AutoCAD | 14 | 21.05.2013 10:53 |
ACAD 2011 Не печатает ранее сохраненные чертежи | lbs164 | AutoCAD | 3 | 29.08.2012 14:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 | MANUL | AutoCAD | 5 | 01.12.2010 00:39 |
