Стык прогонов, стропил и диагональных ног
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык прогонов, стропил и диагональных ног
Непрочитано 08.11.2007, 12:23 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Смотрю проект, который мне принесли и там стоит общий "узел стыка стропил и диагональных ног". Но где-то в литературе читал, что такой узел воспринимает только небольшой изгибающий момент. Какой этот небольшой - неизвестно, но понятно, что при многопролетной стхеие его использовать можно. А если балка, стропило или диагональная нога однопролетная, то стыковать его нельзя. Подскажите, кто как стыкует деревяшки в проектах и какой узел наиболее оптимальный на стройке.
Тип файла: pdf Коттедж в Новоалтайске . КРЫША.pdf (6.2 Кб, 1580 просмотров)
Непрочитано 09.11.2007, 20:14
Loowar
Петропавловск СКО
Честно говоря всегда делаю спаренные стропила (если нужно стыковать), если не проще - хотя бы понятнее...
а чем вообще обусловлена стыковка, длина большая ?
Loowar вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 13:56
Archeo
Беларусь
У нас, например, в ходу в основном такой узелок при многопролётной схеме (ширина накладки, естественно, по ширине стропил). В экспертизе чувствует себя нормально. Главное – расположить стык в точке с нулевым моментом или максимально близко к ней. Реже даём узел с двумя боковыми накладками (при однопролётной схеме).
Тип файла: pdf STYK.pdf (15.0 Кб, 1280 просмотров)
Archeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 17:15
Aragorn
А можно еще ваш узелок с боковыми накладками. Интересно, можно ли посчитать момент или перерезывающую силу, который он выдержит. Или ссылку на источник, откуда он взят.
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 01:27
Archeo
Беларусь
Посмотрю на неделе, постараюсь ответить на выходных, когда будет доступ в интернет.
Archeo вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 01:37
Archeo
Беларусь
Вопрос, наверное, уже неактуален, но на всякий случай обещанный узелок прикладываю. Сам его пока не применял (только начертил), но другим изредка приходилось. Сварку, естественно, выполнять подальше от деревяшек, до установки на место.
Тип файла: pdf STYK_2.pdf (25.4 Кб, 1062 просмотров)
Archeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 13:31
Aragorn
А источник откуда?
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 14:39
Archeo
Беларусь
А кто его знает. Может, из практики работы. А может, кто-нибудь с экспертизы наших консультировал. Точнее не скажу.
PS. Кстати, был бы признателен за критику наших конструктивных решений по стыкам стропил.
Последний раз редактировалось Archeo, 13.12.2007 в 14:47.
Archeo вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 15:09
Archeo
Беларусь
>Aragorn Посмотрел сейчас ещё раз ваш узел... Вопрос: это вид сверху? И размеры... 70+70+260=400, до 500 как-то не дотягивает слегка... Или 500 - это длина накладок?
Archeo вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 15:58
k2lom
строитель
Мариуполь
Может кто-нибудь подсказать:
в сериях типа ТСК-СК или более ранняя 1.169.5-1 стропильные ноги стыкуются в месте опирания на подкос - т.е. в точке, где момент максимальный (большой).
С чем это связано? С точки зрения механики - не рационально, но серии не дураки ж рисовали?
k2lom вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 16:56
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: А почему там будет максимальный момент?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 19:08
k2lom
строитель
Мариуполь
Балка-то считается как неразрезная
k2lom вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 19:12
Нитонисе
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
А если стык сделаете шарнирный, то будет две однопролетных балочки.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 19:19
Yuzer
Мозговой штурм
k2lom, в альбомах шарниры. И стык вынесен немного за стойку
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 22:03
k2lom
строитель
Мариуполь
У меня ПЗ к ТСК-СК нет, чтоб расчетные предпосылки прочитать, но позволю не согласиться, вот узел сопряжения подкоса и составной стропилы из ТСК-СК. СН-нижняя часть стропилы, СВ-верхняя. Авторы соединяют их 8 гвоздями на 150 и болтом М12 - на шарнир не похоже! И почти туда же прогон крепят - уже шарнирно.
Опять же классик Шишкин рекомендует балку делать неразрезной. хз.
ID:	35215  Нажмите на изображение для увеличения
k2lom вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 22:33
Yuzer
Мозговой штурм
Но тот же Шишкин предполагает, что момент опорный момент позже будет равен нулю.
p.s. А стык все равно выносят за опору.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 22:47
Нитонисе
Это где ж он равен нулю? На опоре - он максимальный. Так тут и стропильная нога-то не составная.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 22:50
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Нитонисе, во вложении 2 строчки под рис 3.3.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 23:55
Нитонисе
Не заметил сразу, странная фраза. Если опора сядет, то это будет однопролетная балка, только пролет у нее будет не L1, а L1+L2. И опять же, момент в этой точке все равно будет, только уже не максимальный. Как там может ноль образоваться - не понимаю.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:22
Forrest_Gump
Щелково МО
ну вооще-то на листе из шишкина пример расчета ссылается на рисунок 3.2, а рисунок показан 3.3, где действительно стропило цельное (из бревна), соответствующее двухпролетной балке (что подтверждается эпюрой моментов там же).
Forrest_Gump вне форума
