Нужна ли сетка при штукатурке фасада по сборным панелям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна ли сетка при штукатурке фасада по сборным панелям
Непрочитано 26.07.2018, 15:49 #1
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Возник такой вопрос нужна ли сетка при оштукатуривании фасадов из сборных железобетонных панелей.
В СП 71.13330-2017 написано следующее:
7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем допускается наносить как в один слой, так и послойно согласно инструкции производителя материала. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. В зависимости от типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток монтируются внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с перекрытием не менее 100 мм.
Что то как то не понятно "... если предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости ..."
как понять эту фразу?
Крыльцо выходит за габариты фасада Diizz Прочее. Архитектура и строительство 2 05.06.2012 16:49
Ищу каталог татпроф, и расчет стеклянного фасада на теплопотери и т.п. galya4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.09.2010 00:31
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Облицовка фасада профнастилом uncle Igor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2009 14:14
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
