Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил
Инженер-конструктор
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Ну так если стены из блоков не выдержат, то монол пояс не особо поможет
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Промежуточных опор больше не будет, а как правильно за конструировать узел сопряжения стропилы с мауэрлатом чтобы стропило двигалось при нагрузке и по горизонтали перемещалось (деформировалось) не сдвигая стену, а после снятия нагрузки обратно уходило в свое начальное положения? Я нашел в интернете такие детали крепежей для скользящих стропил вы такие имели ввиду? Или можете поделиться узлом?
fktstv, а разве на вашей картинке не ползуном крепить нужно?
Инженер Регистрация: 20.01.2016
seregaxxl, иллюстрация из книги Савельева А. А. "Стропильные системы". А на сколько податливо это соединение должно быть? Попробуйте построить несколько расчетных схем с ШПО и с ШНО на концах стропильных ног и оценить возникающие перемещения по горизонтальной оси.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
при пролете стропилы 3,2 м и прогибе 1/150 горизонтальное перемещение опоры составит 0,4 мм. податливость любого нагельного соединения - 2 мм.
поэтому крепить стропила к мауэрлату можете как угодно: гвоздями, скобами, уголками, проволочной скруткой. горизонтальные перемещения опоры компенсируются податливостью соединения и скользящие опоры, в вашем случае, действительно лишние. а монолитный пояс необходим не зависимо от того, держит стена нагрузку или нет. это конструктивное требование |
В ЛИРЕ САПР мне выдает на двух концах горизонтальное перемещение 2.5-3мм если принимать ШПО опору. Но это при среднем модуле упругости древесины E_0,mean=7000МПа как пишет в ДБН, но там еще нужно умножать на выражение (1+k_def) для постоянной составляющей нагрузки и (1+psi_2*k_def) для временной составляющей, что увеличит перемещение до 5 мм это точно. Думаю 1- 2 вариант что предоставил fktstv с пластиной или двумя гвоздями будет как-раз.
Последний раз редактировалось inzh.konstr, 02.08.2018 в 15:57. |
забудьте про лиру. руками посчитайте. у вас есть длина хорды, есть стрела прогиба, неужели длину дуги не сможете найти? разница между длинами хорды и дуги будет вашим перемещением.
то что вы нарисовали в лире - неправильно, все 3 схемы. если есть коньковый прогон опирающийся на фронтоны, значит в коньке будет опора |
Да есть прогон, и он опирается на фронтоны и на стойки, на расчетной схеме как раз стойка подпирает стык двух стропил, а то что там шарнир нарисован это соединение стропил, прогона и стойки шарнирное между собой , прогон не моделировал так как решил создать плоскую схему а не пространственную (да может не указал вверху обозначение опоры но там стойка поэтому обозначение опоры будет налаживаться на стойку и ничего видно не будет, но эта стойка как раз и есть опора). Определил длину стропилы в автокаде 3841мм разделил на предельный прогиб что вы уазали 1/150 получил 25.6мм примерно. Воспользовался онлайн калькулятором по определению длины дуги зная длину хорды и высоту сегмента, и получил значение 3841.45 мм. Взял разницу этих двух чисел и получил 3841.45-3841=0.45 мм перемещение.
действительно, что-ли студент? не знаете в каком документе предельные прогибы указаны? 1/150 для 3 м пролета, для 3,8 м предельный прогиб будет меньшим. хотя... не знаком с украинскими нормами, может у вас другие значения ----- добавлено через ~4 мин. ----- к стати, почему модуль упругости 7000 мпа? это для первой группы предельных состояний, или для второй? ----- добавлено через ~18 мин. ----- откройте, лучше, шишкина и не парьте мозг с лирой. у вас обычная наслонная стропилка. там есть пример расчета стропильной системы очень похожей на вашу |
Студент. Модуль упругости средний, просто его нужно разделить на выражение (1+k_def) и (1+psi_2*k_def) где k_def коэффициент деформации чтобы посчитать прогиб или умножить на это выражение сам прогиб, что увеличит его немного. Предельные прогибы у нас в ДСТУ прогибы и перемещения я их не учил наизусть, но в ДБН по деревянным конструкциям там нужно руководствоваться этими нормами а не ДСТУ. Предельный прогиб в моем случае будет 1/325. То что я в расчетной схеме не закрепил верхний узел по горизонтали это ближе к фронтонам будет такая расчетная схема, а вот если середину прогона взять, то прогон деформируется по середине и деформации в месте стыка стропилы с мауэрлатом будут больше (но это нужно уже пространственную модель составлять), но я с вами согласен что нужно это учитывать и я сделал ошибку. После изменения схемы расчетной в лире я закрепил верх по Х, и перемещения с 3 мм стали 0,3 мм примерно, и получается что можно не использовать скользящий узел, использовать могу тогда обычный узел с уголками и он будет податливым даже и на больше величину чем это перемещение?
Последний раз редактировалось inzh.konstr, 02.08.2018 в 17:43. |
Ребята, вы меня извините, но я не понимаю стоит ли ловить блох?
Нужно ли делать систему дымоудаления? | nick379 | Пожарная безопасность | 2 | 12.06.2018 12:46 |
Если не нужно разрешение на строительство то СРО не нужно? | TOKKO | Технология и организация строительства | 0 | 29.03.2018 01:43 |
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? | klenk100 | Revit | 17 | 07.04.2017 08:39 |
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? | Инженар | SCAD | 7 | 02.12.2016 15:38 |
Опирание стальной колонны на монолитный пояс | Antony666 | Металлические конструкции | 14 | 13.10.2016 09:19 |
