Как очистить список недавно открывавшихся подшивок в AutoCAD 2014?
Не нашел там - во всех папках все поудалял, вот этот список не обнулился (см.вложение ). Как его обнулить?
В реестре, может быть, хранится?
Как вариант:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:ZZZ\Recent File List
Дык автор жи темы говорил - не помогло. Тож туда глянул. Там из моего списка только одна подшивка. Пробовал поиском в реестре поискать по именам подшивок в списке - результат нулевой. Может все таки не в реестре?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Единственное место где по поиску на диске нашел ссылки на *.dst, это в файле profile.aws для текущего профиля.
Где-то здесь: c:\Documents and Settings\Current_User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\enu\Support\Profiles\Current_User Profile\Profile.aws И в принципе это логично. Но вот как правильно отредактировать этот файл надо консультацию спецов. КМК, простым редактором это тоже можно сделать, но надо точно быть уверенным, что, от кель и до куда, можно удалить... Последний раз редактировалось AlexCondor, 24.05.2019 в 12:24. |
Это обычный XML. Просто сделать бекап файла (если лишнее сотрете) и почистить теги с содержимым вида <MRU_FILE fileName="%Имя файла подшивки%.dst"/> - они идут друг за другом. Для открытия рекомендую бесплатный Notepad++ использовать - чтобы теги подсветил.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это все при закрытом акаде делать - иначе он просто перепишет поверх старый вариант. |
----- добавлено через 17 сек. ----- Цитата:
Список сокращенных команд в AutoCAD. | Pave1 | AutoCAD | 11 | 29.05.2018 09:51 |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше | sergeev_2005 | AutoCAD | 4 | 13.08.2015 06:40 |
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 | Артём 555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.04.2014 15:00 |
