Выключается слой при переходе между пространствами и видами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выключается слой при переходе между пространствами и видами
Непрочитано 30.07.2018, 13:01 #1
shishoq
spb
При переходе (tilemode) между Бумагой и Моделью или при перемещении между готовыми Видами всё время выключается нужный слой. Вроде там каккая-то установка сущ. что комбинация слоёв запоминается при создании вида (view в Модели и mview в Бумаге) - есть такое? Допустим, я при создании view её отключу. А как сделать, чтобы готовые виды и окна не влияли на слои?
В чертеже применяются Layer statusы тоже.
И заодно: если кто помнит -- напомните, пж, горячую клавишу для переключения между Бумагой и Моделью (tilemode) -- В Хелпе, разумеется, этого нет или хорошо спрятано.
Про сабж искал! нашёл вот это V (см.карт.)
Непрочитано 30.07.2018, 13:15
Bull
Сообщение от shishoq Посмотреть сообщение
в таких случаях всегда надо добавлять "в автокаде" (ну или для какого другого САПР если надо). Иначе результаты всегда отвлечены в сторону большинства поисков, знать не знающих, что такое САПР
Переключение - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8767
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 15:20
shishoq
spb
- дык яж надеялсо шо Гугель сам поймёт, откуда я его спрашиваю.. )) Зато смысл жизни нашёл!
- Спасибо, Ctrl+PageUp / Ctrl+PageDown полезные кнопки, но помню, была такая ,которая между пространствами переключала полностью - как если б щёлкать по закладке Модели и ккнбдь Листа. Можно и так - по закладкам, но неудобно, т.к. надо помнить в каком ты листе работаешь и двигать эту цепочку листов, если на экран не влезает. Была когда-то такая гор.клав., но не могу найти.
shishoq вне форума
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. Vitruvio Архитектура 8 24.09.2015 20:29
Подпись минимального расстояния между отрезками nynokne Программирование 3 22.06.2015 10:49
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Скользящий слой в Лире Studentka24 Лира / Лира-САПР 1 31.01.2011 13:29
