Гост или снип на содержание чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Гост или снип на содержание чертежа
Непрочитано 31.07.2018, 11:56 #1
Kandy
Подскажите, есть ли какие нибудь правила на содержание чертежа.
Искал госты и снипы, нигде не могу найти.
Например на плане покрытий (благоустройство) необходим :
1.план в масштабе (500 или 1000 или...) на котором отмечены все твердые покрытия, мощения.
2. спецификация твердых покрытий,
3. ведомость покрытий, которая содержит площади объемы и количество плитки.
4. характерные разрезы мощений.
те что должен содержать план покрытий... и так по всем планам., что должно быть на генплане, что на плане маф(нужно ли показывать деревья на плане мощений)
Если вообще такое есть...
Непрочитано 31.07.2018, 12:06
Dakar
ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 17:15
Kandy
К сожалению, про план покрытий ничего там не нашел. Может план покрытий это необязательный чертеж?
Kandy вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 17:58
Anton_Br
Классический состав раздела ПЗУ:
1) общие данные
2) разбивочный план
3)план организации рельефа
4) планограмма земляных масс
5)план благоустройства
6)сводный план инженерных сетей
Anton_Br вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 18:04
mainevent100
есть где-то про процент заполнения листа?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 18:05
Anton_Br
План благоустройства.
Показывают на нем твердые покрытия и озеленение,спецификации твердых покрытий и озеленения, условные обозначения.
Озеление - выноска газонов и цветников (сверху позиция снизу площадь в м 2)в
ыноска деревья и кустарники (сверху позиция снизу кол-во деревьев)
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 18:35
Kandy
а как можно интерпретировать такое тз,
по договору я должен выдать:
 Инженерно-геодезические изыскания;
 Дендрологические изыскания;
 Схема существующего состояния территории (масштаб 1:500);
 План демонтажа (масштаб 1:500);
 Схема планировочной организации земельного участка, генплан (масштаб 1:500);
 План покрытий (масштаб 1:500);
 План организации рельефа (масштаб 1:500);
 План земляных масс (масштаб 1:500);
 План размещения малых архитектурных форм (масштаб 1:500);
 Разбивочно-посадочный чертеж планировки и озеленения (масштаб 1:500).
и вот про план покрытий мне вообще непонятно, что на нем показывать, если по сути это дубль генплана должен быть...
Kandy вне форума
Кто желает поучаствовать в разработке ГОСТ по инженерно-геологическим изсканиям (дороги автомобильные)? Roman_Eremin Разное 21 28.02.2013 18:31
Что выше СНиП или ГОСТ? mrsmith1989 Технология и организация строительства 2 19.02.2013 10:09
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Общежитие площадь на 1 студента ГОСТ СНИП ДБН ДСТУ AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2009 21:27
