Теплый чердак
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплый чердак
Теплый чердак
Непрочитано 08.11.2007, 13:08 #1
Теплый чердак
ALEX_
Теплый\холодный чердак, что лучше?
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 13:35.
Непрочитано 08.11.2007, 16:30
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
ALEX_
На мой взгляд делать теплый чердак тогда, когда делается там жилое помещение. Зачем греть улицу? Дальше. Легче утеплить пол чердака,чем наклонные плоскости крыши(если крыша двускатная).
Если утеплять по профнастилу- теплотехнический расчет(какова толщина утеплителя), ну а потом гипсокартоном зашиваться. А это не дешево.
Все зависит от конкретного случая. Может и ж/б будет целесообразней.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 16:42
ALEX_
RodiXX1
Я воообще и имел в виду теплый ЖБ чердак в конструкциях здания, ограждающие наружные стены- как у основной части здания, а покрытие по профнастилу или ЖБ плите. А дешевле и эфективнее ЖБ чердак или скатная крыша без мансарды?
ALEX_ вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:13
zsa
v.n
Вопрос некорректен. Есть цели и есть средства достижения. Чердаки эти абсолютно для разных целей. Есть еще и архитектурный образ здания. Теплый чердак удобен для высоких здания для разводки коммуникаций и устройства вентиляции (при этом выход вентшахт только по одной на блоксекцию а не каждый вентканал). Отапливать его нет никакой нужды (просто название такое). Он самоотапливается от тепловыделений нижерасположенных этажей. Ну и тд и тп.
zsa вне форума
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09
Как построить теплый дом Bozova Прочее. Архитектура и строительство 11 14.06.2007 17:02
Теплый дом beam21 Прочее. Архитектура и строительство 6 05.03.2005 09:03
