Как настроить файлы dxf? (ТЕКЛА)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить файлы dxf? (ТЕКЛА)
Непрочитано 01.08.2018, 10:16 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Кто разбирался с файлом .def для настройки файлов dxf? Как настроить отображение номера позиции? В существующих настройках стоит переменная PART_MARK_PREFIX, которая в общем совсем не номер позиции, при попытке заменить ее на PART_POS - программа вообще перестает конвертировать... Как решать?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 01.08.2018 в 11:19.
Непрочитано 01.08.2018, 12:37
Клосопед
PART_MARK_PREFIX - это префикс к метке, в данном случае это текст "Part:". Сами метки заданы в строке TEXT_OPTIONS=PQDG, но переменные для этих букв изменить не влезая в код нельзя. Почитайте файл DEF File Description.pdf
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2018, 12:39
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
читал, поэтому и вопрос, там набор букв этих-не ясно где задается. Так чего, номер детали не проставить?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 14:39
alpol2013
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Была похожая проблема у меня, если я правильно понимаю. Помог товарищ с форума. Посмотрите настройки отображения заголовка. Во вложении скрин.
alpol2013 вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 18:11
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
см. последние сообщения http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4497
pavelkutas вне форума
Создание фермы молодечно в Текла Sanechek Tekla 6 13.03.2019 10:47
Не могу открыть dwg файлы grigoriperlin AutoCAD 2 13.06.2015 13:39
AutoCAD 2012 cохраняет файлы файлы в формате AutoCAD 2010 Zhenulka AutoCAD 10 16.04.2013 12:10
Файлы перестали открываться после установки галочки.... Как все вернуть обратно? Alienazdesnet AutoCAD 2 19.10.2011 15:35
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? Данила123456 AutoCAD 6 18.05.2011 22:06
