Array по наклонной линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Array по наклонной линии
Непрочитано 21.07.2004, 09:28 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Есть линия, на ней надо вплотную друг к другу разместить 10 (а может и больше, зависит от длины линии) окружностей. Как это быстро сделать? Линия не ортогональная.
З.Ы. Пытался применить Array, но как не крутил, ничего не вышло
Непрочитано 21.07.2004, 09:46
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Я бы перед array зменил UCS
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 10:32
виталич
А можно линию повернуть ортогонально, сделать ARRAY, а потом вернуть все назад.
виталич вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 10:40
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
А почему не MEASURE или DIVIDE?
Arkady вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 10:44
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Правильно DIVIDE со вставкой блока в узловые точки.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2004, 11:24
plaz
Самара
Большое всем спасибо, особливо 2Grinzaid.
На счет Measure и Divide так и не понял как они работают. В англицком хелпе ни хрена не понятно, а в русском не смог найти их перевод :?
plaz вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 12:56
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Measure и Divide работают так: они делят данный объект (line, arc или pline) на равные части с той разницей, что в Divide задаётся количество требуемых интервалов, а в Measure - длина требуемых интервалов. Деление происходит посредством проставления точек (по умолчанию) или блоков. А эффекта Вы не увидели из-за того, что у Вас, вероятно, форма точек "точечная" выставлена.
Хороший способ для размножения блоков по кривой.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2004, 15:45
plaz
Самара
Точки я потом уже заметил. Вся как раз фигня в том что эти команды размножают блоки, а у меня простой примитив. Неужели его делать для этого блоком :? А ваш совет самое то, главное быстро
plaz вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 21:37
Лентяй
Для примитива вместо блока предлагаю такой ЛИСПик:
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
ln (vlax-ename->vla-object (ssget "\nВыберите линию или дугу: "))
csp (vlax-invoke adoc "ObjectIDtoObject" (vla-get-OwnerID ln))
r (getreal ""Введите радиус окружности: ")
n (/ (vla-get-length ln) (* 2 r))
(while (< 0 n)
(vla-addCircle csp (vlax-3d-point (vlax-curve-getPointAtDist ln (* 2 r n))) r)
(setq n (1- n))
Предупреждаю сразу - не тестировал!
Непрочитано 21.07.2004, 22:16
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от plaz
... Вся как раз фигня в том что эти команды размножают блоки, а у меня простой примитив. Неужели его делать для этого блоком :? ....
А кто мешает потом взорвать? Это уж однозначно проще и быстрее будет, чем ручками расставлять. Особенно, если еще и поворот надо учесть (ну не окружности вдоль прямой, а треугольнички вдоль сплайна к примеру)
vk вне форума
Непрочитано 22.07.2004, 00:03
Perezz!!
А в чем сложность с массивом то? Ставишь, например, 10 строк, один столбец, задаешь угол твоей линии и перемещение по диагонали же и все!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2004, 08:30
plaz
Самара
Ну наконец-то!!! Это как раз тот ответ которого я и ждал! Спасибо! [sm200]
plaz вне форума
Непрочитано 22.07.2004, 16:14
Grinzaid
Архитектор
Израиль
В 2000 акаде угол не задаётся.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 22.07.2004, 20:42
Команда Copym из Express объединяет в себе все, chто здесь предлагалось, включая UCS
Автор темы   Непрочитано 26.07.2004, 07:58
plaz
Самара
Интересная команда!
plaz вне форума
