Tekla 2017 курсор оставляет след, как избавиться?
Инженер-конструктор
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
мне помогли настройки графики по совету cs wilson
rem ----START CSWD DISPLAY SETTINGS rem --- set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE set XS_ROUND_SEGMENTS=28 set XS_CHAMFER_DIVIDE_ANGLE=3 set XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR=0.5 set XS_CHAMFER_DISPLAY_LENGTH_FACTOR=0.08 set XS_CHORD_TOLERANCE_FOR_TUBE_SEGMENTS=3 set XS_POLYBEAM_CHORD_TOLERANCE=1 set XS_POLYBEAM_ADAPTIVE_SLICE_RADIUS_LIMIT=2 rem --- rem ----END CSWD DISPLAY SETTINGS устанавливаете свежий видеодрайвер и картинка радует глаз. никаких следов от курсора. вот сам видос если что https://www.youtube.com/watch?v=_kczRrLyj_c&t=3s Последний раз редактировалось Бали, 06.08.2018 в 07:01. Причина: не могу вставить ссылку зачемто |
Мне помог откат драйверов, до версии 390.65 (если не ошибаюсь). Видеокарта nvidia gtx 1050.
на днях удалил 2017 и поставил 19 (есть необходимость) и теперь ни на новых драйверах, ни на старых и изменения не помогают...сейчас по пробую до 391.35 откатить ----- добавлено через ~19 мин. ----- да, на 391.35 норм работает, спасибо Последний раз редактировалось o_O, 20.11.2018 в 19:16. |
Amd карты есть у кого-то? С ними есть какие-то проблемы?
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
у меня вообще встроенная в материнку видюха от интел. Всё работает, как часы. Проблемы только, если использовать directx
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
такая же херня. В настройках копался, ничего не помогает. Откат драйвера как скажется на другие программы..?
И при закрытии окна монитор будто-бы на секунду отключается
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 16.08.2019 в 20:08. |
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 | Schmurgeff | Tekla | 0 | 05.05.2018 14:13 |
Tekla 2017. Экспорт в ifc для приложения Tekla Field 3D | Yuzer | Tekla | 2 | 06.04.2018 22:46 |
Курсор оставляет след | Xeniber | AutoCAD | 1 | 21.05.2017 12:34 |
AvtoCAD 2017 приближении объекта пропадает курсор. | Kapr | AutoCAD | 1 | 04.05.2017 11:27 |
Курсор оставляет за собой исчезающий след + | brabusgw | AutoCAD | 1 | 22.11.2015 13:38 |
