Будет ли рама с ригелем из высокой сварной балкой жесткой в своей плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли рама с ригелем из высокой сварной балкой жесткой в своей плоскости?
Непрочитано 06.08.2018, 11:23 #1
Сет
Есть рама (во вложении), нужно оценить ее жесткость. Картинка несколько условно нарисована, поясню. На двутавровых балках перекрытия стоят стойки из колонных двутавров 30К1. К стойкам примыкает сварная двутавровая балка (бункерная балка) высотой 1.5 м. При этом в плоскости рамы стойка из 30К1 расположена своей плоскостью наименьшей жесткости. То есть когда мы смотрим на картинку так, как она нарисована - мы видим полки двутавровой стойки. Соответственно сварная двутавровая балка примыкает к стенке 30К1. Примыкание реализовано как обычно для жестких узлов - накладка сверху и снизу, плюс накладка на стенку. Вопрос в том, будет ли такая конструкция рамы жесткой? Это важный вопрос в данном случае, так как если жесткость рамы недостаточна - при горизонтальных воздействиях будут закручиваться опорные двутавровые балки, на которых стоят стойки. Чего бы не хотелось, понятное дело. В оценке жесткости рамы смущает стенка сварной балки, она всего 8 мм, при этом высокая. Как можно оценить жесткость такой рамы?
Непрочитано 06.08.2018, 11:30
juri18
Инженер
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Поподробнее нарисовать слабо? Хотя бы руками...
juri18 вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 11:37
bigden
слишком фундаментальный вопрос
bigden вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 11:45
1 | #4
Речь про бункер идёт.... это надо разрабатывать ни как раму, а как высокую бункерную балку с опорой на пеньки. Стоит почертить 20 минут и всё будет ясно.
Неплохо бы балки на которые встает бункер стянуть распорками чтоб не разъезжались....
----- добавлено через ~18 мин. -----
надо бункер в одну линию отчертить целиком - тогда и понятно будет как дальше разарботку вести. Сперва рисуешь - потом если устраивает и красиво пытаешься считать.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Связи горизонтальные необходимо поставить по балкам
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 06.08.2018 в 12:20.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 13:10
Сет
Да я наоборот стремился упростить вопрос, так-то все нарисовано, просто вникнут сложнее (вложение)
Сейчас это уже не балки, а стойки) И по расчету они не разъезжаются, а сжимаются. Бункер как бы "схлопывается" внутрь.
Тип файла: pdf Бункер.pdf (22.0 Кб, 53 просмотров)
Сет на форуме
Непрочитано 06.08.2018, 13:28
Я имел ввиду что стойки встают на балки. На участке опирания букнера сам бункер жесткость даёт. А на свободных участках горизонтальные связи нужны - мне помнится из прошлой темы, что балки внушительного пролета.
А что за сыпучий материал?
И всё же.... для простоты и на будущее : надо балка пролетная - пень - бункерная балка, а не пролетная балка - стойка - примыкание сбоку.
течка не мала?
И как стыковать бункерную балку при подходе между полок двутавра стойки? Надо заранее думать о монтаже.
течка не мала?
На футеровку не забудьте место...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 15:20
Сет
На участке опирания бункера сам бункер жесткость даёт.
Так вот дает ли? Бункерные балки рассчитываются как шарнирно-опертые при тех узлах, который я в pdf выше выкладывал. Такие узлы называют частично жесткими и защемлением пренебрегают в запас. Но для устойчивости бункера мне как раз нужно же полноценное защемление бункерных балок на стойках.
Минеральные удобрения.
Стыковать с чем? С другой бункерной балкой? Ну да, тут получается не очень красивый узел. Но такие узлы опирания бункерных балок взял из Руководства, чтоб велосипед не изобретать.
течка не мала?
Какую технолог задал, такую и делаю. Мне тоже кажется маловата.
Технолог говорит не надо. Но у меня тоже здесь вопрос. Минеральные удобрения - это довольно агрессивная среда для металла. В особенности интересует вопрос по болтам. У меня в надбункерном перекрытии вся балочная клетка на болтах. Может это не лучшее решение в таких условиях?
Сет на форуме
Непрочитано 08.08.2018, 14:34
usernameisden
То есть исключается возможность того, что в плане бункерные балки, расположенные квадратом, ромбом пойдут?
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 09:41
Сет
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что бункерные балки должны вообще между собой соединяться жестко. Иначе как передать усилие с поясов балки, которые работают на боковую нагрузку, на пояса перпендикулярных бункерных балок?
Сет на форуме
Непрочитано 12.08.2018, 13:45
Tamerlan_MZO
Совершенно верно. Тут либо футеровка, либо нержавейка. Последняя предпочтительнее.
Tamerlan_MZO вне форума
Помогите найти типовой альбом "Двухшарнирная сплошностенчатая рама из прокатных профилей двутаврового сечения с жесткой затяжкой из двутавра № 12" retailer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.03.2015 12:35
Как сделать чтобы размеры 3D чертежа проставлялись в своей плоскости? Ravilka AutoCAD 3 25.10.2013 11:27
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
