Тема исчерпана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Тема исчерпана
Тема исчерпана
Непрочитано 06.08.2018, 17:53 #1
Тема исчерпана
tkachuk.kn
Тема исчерпана
Последний раз редактировалось tkachuk.kn, 25.10.2019 в 21:04. Причина: Тема исчерпана
Непрочитано 06.08.2018, 19:28
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если перекрытие частично опирается на каркас, частично на стены, то лучше не надо, чисто теоретически, можно, при учете ползучести кладки, но в реальности это учесть сложно, можно получить трещины в перекрытии и прочие нехорошие эффекты. см. СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", также на форуме были похожие темы.
Если перекрытие опирается только на самонесущие стены, и если по прочности все проходит (включая фундаментные балки), почему бы и нет.
Расчетная схема не изменится, если не изменится сопряжение стен с каркасом.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 20:33
tkachuk.kn
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Монолитное перекрытие опирается только на самонесущие стены, узлы сопряжения стен с каркасов выполнены в виде гибких связей по высоте колонны приварены к закладным колонн и заделанные в горизонтальные армопояса стены. Монолитные перекрытия на сборный каркас не опираются.
tkachuk.kn вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 21:10
1 | #4
Saur
Навскидку не скажешь...
А какой фундамент держит эти самонесущие стены? и какая нагрузка будет на перекрытия?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 21:35
tkachuk.kn
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Фундамент свайный, по ростверкам монолитная жб балка, по балкам стена. Жб сердечники 200х390 мм с шагом 3 м, замоноличены в балку. На перекрытие нагрузка, от собственного веса, от человека, и 6 приточных небольших вентилятора, собственно говоря нагрузки практически нет.
Непрочитано 06.08.2018, 23:19
1 | #6
Кореш
Питер
Ну, значит можно, если все несёт по прочности, включая балки, и стены также по устойчивости. Я бы ещё проверил тяги, раскрепляющип стену на фиктивную силу, но может загоняюсь.
Кореш вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 01:20
1 | #7
Astrea
Конструктор
На самонесущие стены опирать перекрытие нельзя, если это действительно "самонесущие стены", они выдерживают только собственный вес и не рассчитаны на восприятие других нагрузок. Перекрытие опирают только на несущие конструкции, если в этом месте есть самонесущие стены, их не доводят до перекрытия, оставляя зазор (чтобы не передавать нагрузки), ставят прокладку. Возьми характеристики стен - и посмотри на какие нагрузки рассчитаны, оцени масштаб проблемы.
Последний раз редактировалось Astrea, 07.08.2018 в 01:26.
Astrea вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 02:17
1 | #8
nick.klochkov
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
На самонесущие стены опирать перекрытие нельзя, если это действительно "самонесущие стены"...
именно так
Если перекрытие частично опирается на каркас, частично на стены, то лучше не надо, чисто теоретически ...
а как же здания с неполным каркасом?)
nick.klochkov вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры? Kusnecc Железобетонные конструкции 5 21.06.2018 11:55
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
