Allplan 2018. Копирование арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan 2018. Копирование арматуры
Непрочитано 08.08.2018, 09:17 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Привет всем , есть ли способы уменьшения времени при копировании всей арматуры с конструкции на конструкцию или с этажа на этаж ? Насколько я понимаю происходит переброска атрибутов при копировании на новые элементы и сверка на идентичность позиции ?
Непрочитано 08.08.2018, 16:08
1 | #2
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Можно х-рефами вставить арматуру, чтобы не утяжелять модель
что нам стоит дом построить? - нарисуем, будем жить
Виталий Ярмоленко вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 18:10
miko2009
Инженер-конструктор
жаль что они не особо рассчитаны для арматуры
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 18:21
maks-ufa
Не совсем понятно о каком времени идет речь. Опишите ваш алгоритм копирования.
Да и что хотите получить в итоге. Тут не все можно, как того хочется))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 18:35
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
скопировать арматуру ---- вставить.
тут не получится ответить на вопрос "возьми и скопирую", тут если знаешь ответ то его знаешь, может как то в реестре можно отключить алгоритм автонумирования и т.д.
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 19:25
Delf
Kiev
а если копировать ФМ целиком и в нем перенести потом по высоте?
Delf вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 21:00
roman111
Копировать через функцию копирование между файлами модели.
Выделять для копирования только арматуру.
Не использовать для арматуры копировать-вставить так как после этого могут быть глюки с нумерацией арматуры.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 22:20
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
копирование в одном файле , например армирование сложных колонн в паркинге с вутами, балками и т.д.
----- добавлено через ~21 ч. -----
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
мы тестировали на 2018 версии, если скопировать без перенумерации, то понятно она не правильно нумерует , ну а так сколько мы уже объектов переделали то проблем не было с нумерацией
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 15:47
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
надо выгрузить фм и потом подменить номер в архиве и загрузить заново, чтобы не играться с высотами
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Allplan 2018. Работает с другими версиями одновременно? Константин Мостовой Другие CAD системы 1 10.11.2017 19:43
Замена Allplan на Revit для некоторых задач taras111 Revit 11 20.01.2017 11:43
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
6. Allplan Regby FAQ: Часто задаваемые вопросы 1 09.11.2011 12:43
