Проблема печати на XEROXc8035
А разные виды драйверов ? Без картинок со всеми настройками как драйвера, так и AutoCAD'а или удалённого подключения трудно.
Принтер подключен напрямую в сеть или через принт-сервер? Я к тому, что драйвера устанавливаются централизованно или на каждую машину.
Заодно: что будет, если удалить принтер из ACAD (в том числе удалить pc3 и pmp-файлы), из системы, повторно его установить, повторно настроить в ACAD?
Распечатать сначала как PDF, а уже из ПДФ-ки на принтер.
Впрочем, Вы этот метод уже опробовали, и раз он работает, то юзайте. P.S. Судя по поведению, принтеру не хватает памяти для обработки задания, посмотрите, сколько весит задание на печать с включенной и отключенной галочками "прозрачность при печати", ну и сразу зацените провод USB на принтер, если он подключен не через сеть, а через компьютер в сети... P.S.2. Что за загадочный ксерокс, чота не могу найти по нему инфы в нете? Последний раз редактировалось Komplanar, 09.08.2018 в 12:06. |
Offtop: Чего только не встретишь на Али |
при чем тут Ali? http://www.xerox.ru/catalog/162/1090007/
Понял, сообщу ТС )))
Пуск - Устройства и принтеры - XeroxC8035 - Настройка печати(Правая кнопка мыши) - ищем Использовать память компьютера при печати / Use computer memory. Обычно две опции на выбор: Use printer memory и Use computer memory. Первая опция, как правило, активирована по умолчанию, переключение на вторую опцию решает проблемы с частичной печатью чертежа. Много раз именно так решалась проблема на плоттерах.
Может быть, есть какие-то локальные настройки, касающиеся обработки альфа-каналов или упрощения (снижения разрешения) обрабатываемого файла? Наверняка в разрешении установлено что-нибудь типа 1200х600, хотя для рабочей документации (ИМХО) обычно достаточно и 300 dpi.
Можно увидеть свойства растра (см. картинку) ? |
Проблема отображения cтрелок при печати в Tekla strucures. | kisli | Tekla | 8 | 21.07.2016 13:55 |
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru | Alex_GSP | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 06.11.2015 16:23 |
Проблема масштаба при печати из pdf | ank | AutoCAD | 4 | 23.11.2013 13:39 |
Проблема печати в Лира 2012 R1 | Wasiliy2 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.10.2012 05:09 |
Проблема со стилями печати... | pomka | AutoCAD | 35 | 04.12.2010 21:53 |
