Разъясните пожалуйста пару моментов в "ДБН В.2.6-1982014. Сталеві конструкції. Норми проектування"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разъясните пожалуйста пару моментов в "ДБН В.2.6-1982014. Сталеві конструкції. Норми проектування"
Непрочитано 09.08.2018, 20:27 #1
o_O
1. в таблице с требованиями по размещения болтов несложно заметить, что минимальные расстояния были уменьшены в сравнении с "СНиП II-23-81" за счет чего это произошло и возможно появились новые дополнительные требования в связи с этим? (см.вложение 1)
2. так же в определения "группы конструкции" есть пункт "наличие растяжения от расчетной нагрузки", не совсем понимаю что имеется в виду. речь идет о допустим..нижний пояс фермы, связи и т.п. там где растяжение это основной вид работы, или более глубокий смысл? та же балка (изгибаемый элемент) при изгибе нижняя полка будет растянута. (см.вложение 2)
ID:	205218  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.08.2018, 20:36
Yuzer
Мозговой штурм
Я предполагаю, что это связанно с способом получения обрезной кромки детали.
Плазморез и гильотина гарантируют более качественную кромку и меньшее оплавление нежели ацетиленовая резка.
Подобные изменения я находил в Green Book UK.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 21:58
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
За счет более точной методики расчета по сравнению с СНиП.
Я считаю относится все где возникают растягивающие напряжения (растянутая часть изгибаемых элементов в том числе).
ZVV вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 17:31 запрет на постановку пружинных шайб совместно с плоскими
Леша
ПГС
В СНиП СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕИ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" было написано:
4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - поста-
новке пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70) или контргайки - должны
быть указаны в рабочих чертежах.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отвер-
стиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а
также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78).
Не совсем по теме, но в контексте современных украинских норм. Где написано о запрете совместной установки пружинных шайб с плоскими?
Перерыл ДСТУ Б В.2.6-200- 2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу там это не написано.
Перерыл ДСТУ-Н Б В.2.6-203 2015 Настанова з виконання робіт при виСП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции- там тоже нет.
И вообще, почему нельзя пружинные шайбы совместно с плоскими ставить? Монтажники в один голос заверяют, что если не ставить плоские- пружинные в отверстия проваливаются...
Леша вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 19:09
Tamerlan_MZO
Уменьшилось расстояние до болта и снизился коэффициент условий работы болтового соединения. Нужно поднять несущую способность соединения -- берём расстояния до болта близкие к СНиПовским.
Если есть растяжение то 7, если нет то 2. На мой взгляд, здесь тоже нужно было ввести градацию по соотношению растягивающих напряжений к общим. Хотя бы вида, как в п. А2. Для себя параллельно пользуюсь табл. II.1 Справочника конструктора (Будур А.И. 2010 г).
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 22:01
o_O
формулы 16.12-16.14 как мне кажется не особо изменились, возможно что-то упускаю.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
если рассматривать коэффициенты в таблице 16.4...допустим для многоболтового соединения, то при работе на срез коэф. не изменились, а при смятии подставляя a/d=1,5 мы получим те же значения СНиП, что и были там раньше (0,8 и 0,75). Я так понимаю все сводится к тому, что надо делать минимальные расстояния, но если не получается то можно вернуться к 2d и 2,5d...могу ошибаться конечно. и спасибо всем, кто откликнулся.
o_O вне форума
Разъясните, пожалуйста, для здания 2 степени огнестойкости металлические фермы бесчердачных покрытий не надо зашищать? Olga11 Конструкции зданий и сооружений 4 27.08.2014 16:20
Разъясните пожалуйста с масштабами чертежей.. bartus AutoCAD 7 11.03.2011 15:11
Разъясните пожалуйста понятие т/м.п andrey_200987 Конструкции зданий и сооружений 13 25.09.2010 09:00
Масштаб чертежа. Объясните пару моментов. Albino AutoCAD 4 01.07.2009 07:56
