Как поделить на равные части много элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поделить на равные части много элементов
Непрочитано 14.08.2018, 09:48 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Для того чтобы поделить один элемент есть команда divide (поделить). Но к сожалению это применимо только к одному элементу (указать можно).
Как можно подобное сделать для более одного элемента. Тоесть выделить нужные элементы нажать на Enter и они поделились точками.
Непрочитано 14.08.2018, 09:57
alex101000
Может лисп подойдёт ?
alex101000 вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Расчет несущей способности существующей строительной части шахты лифта dip Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2017 15:12
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
