Можно ли считать жестким такой узел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать жестким такой узел?
Непрочитано 15.08.2018, 22:33 #1
Сет
Нужно обеспечить жесткий узел между элементами 40Ш2 и 25Б2, а также между 40Ш2 и 30К1. Можно ли считать жесткой схему узла во вложении?
Тип файла: pdf 1.pdf (10.9 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 15.08.2018, 23:50
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день. Сам не металлист, но между 30к и 40ш t16 не надо, лучше их с завода сварить и доставить одной маркой. Между 25б2 и 40ш2 косынку или варить на монтаже с обоих сторон, или делать опорную часть типа базы колонны и на болты. Двутавры могут быть немного винтом, наверное дать указания по выравниванию в зоне сборки. А так если момент несут то могут быть жесткими. В 70ш дать ребра, но он крутящий момент не очень будет брать
Кореш вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 00:20
1 | #3
Tamerlan_MZO
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По классике -- нет. По факту -- некоторая жёсткость присутствует.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 00:43
Сет
Я так понимаю полки 25Б2 и 30К1 лучше соединить ребрами в пределах 40Ш2. Но они получаются наклонные. Так можно делать? Не очень понимаю принцип работы этих ребер, но кажется лучше бы им быть перпендикулярными 40Ш2.
Сет вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не очень понимаю принцип работы этих ребер...
Полки двутавров только непосвященному кажутся сверхжестким. На деле, при действии усилия изгиба от примыкающего двутавра, т.е. +/-N от полок примыкающей колонны на полки балки, последние легко гнутся, и все усилие начинает воспринимать тонкая бедная стенка. Ну и перенапряжение стенки, потеря местной устойчивости и т.д. Вот поэтому и нужны ребра под сосредоточенными (по длине полки) усилиями, чтобы рассеять эти усилия на всю высоту стенки и даже возможно непосредственно мимо стенки (сквозь балку) передать от полки колонны к нижней опоре (в случае жесткой опоры). Точно так же со стороны опоры - надо рассеивать сосредоточенные реакции.
Из чего следует, что ребро должно идти от полки к полке, т.е. наклонно. Так будет обеспечена надлежащая (расчетная) надежность узла.
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.08.2018 в 11:37.
Ильнур вне форума
Можно ли считать данный узел шарнирным? o_O Металлические конструкции 11 07.11.2014 19:53
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным?? Отвес Конструкции зданий и сооружений 64 18.09.2014 13:04
Можно ли считать данный узел щарнирным? Студент ПГАСА Металлические конструкции 8 24.03.2014 14:19
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
