Непонятные ссылки при попытки открыть Customize User Interface
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятные ссылки при попытки открыть Customize User Interface
Непрочитано 09.11.2007, 07:42 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Стоит автокад 2008 англ. и проджект студио 4.6
После моих попыток (а они закончились полным провало)
внедрить проджект студио в автокад
(т.е. хотел чтобы все автокадовские файлы открывались в проджект студио)
остались такие ссылки при попытке открыть Customize User Interface
(правой кнопкой на любой панельке)
Как избавиться от них (я взбешен) где они лежать чтобы их удалить?
Скопировал настройки на три компьютера везде такая заморока
Буду ждать ответы
Вот скриншоты их так раз 10 нажимаешь, выложил бы все да форум ограничивает
ID:	657  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	660  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 09.11.2007, 08:17
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Может попробовать сделать Reset профиля...
Ну и потом заново всё настроить
Makswell вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 08:44
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
У меня такая же фигня...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 08:53
dextron3
AutoCAD сам ответ даёт. Во втором и третьем изображениях это видно.
"To reload this file, type cuiload on the command line"
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 10:03
dextron3
проектировшик
СССР
dextron3
Так что надо-то сделать, где нужно удалить? и что?
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 10:11
набери в строке cuiload
Удали все группы, кроме указанных на рисунке.
Если не выйдет - то в папке X:\Program Files\AutoCAD 2008 есть системная папка UserDataCache. Скопируй из неё файл acad.cui в папку C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 14:20
dextron3
проектировшик
СССР
Последовал совету теперь сижу в голом автокаде
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:38
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ты, ведь, этого хотел?
Непрочитано 09.11.2007, 14:41
Теперь давай команду cuiload и подключай нужные *.cui
Автор темы   Непрочитано 10.11.2007, 18:04
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый посоветуй:
Создал свою менюшку с лиспами и картинками хочу ее экспортировать в самораскрывающийся еxe файл чтобы пришел на другом компьютере щелкнул на этот файл эта менюшка с кнопками и картинками и лиспами атоматически встала
заранее благодарен!!!
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 19:50
Извини, не обучен.
Но можно скопировать на другой компьтер файлы, прописать пути доступа к файлам (_options), загрузить меню пользователя (_cuiload)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2007, 20:53
dextron3
проектировшик
СССР
Извини, не обучен.
а пробовал с экспортом и импортом меню поиграться? во второй вкладке кустомизе
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 08:48
Без необходимости, ради интереса, стараюсь не пробовать,
Можно оскомину набить, пробуя всё подряд.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 14:11
dextron3
проектировшик
СССР
Я так понял все сводится к тому чтобы иметь дубликат папки SUPPORT (со своими потрохами) и при каких то неисправностях тупо капировать с полной заменой старой, но этот SUPPORT нужно копировать в LOCAL Setting, а не в обычный programs file....
но всетаки буду ждать решения от разработчиков....
dextron3 вне форума
Customize User Interface всегда появляется свернутым dextron3 AutoCAD 4 06.09.2007 17:39
