Tekla 2016i. Рудименты на экране в модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2016i. Рудименты на экране в модели.
Непрочитано 18.08.2018, 01:25 #1
art_rrc
Установил Tekla 2016i SR3 на windows 10. В модели при использовании рамки выделения отображаются рудименты, также наблюдается медленная работа в чертежах. Видеокарта gtx 1070 ti, драйвера последние. Возможно кто-то сталкивался с подобными симптомами и знает как справиться? Если если поставить "Визуализация DirectX", то все работает нормально.
ID:	205478  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось art_rrc, 18.08.2018 в 01:36.
Непрочитано 19.08.2018, 09:20
Бали
Инженер
Уфа
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1746863&postcount=6
попробуйте это решение
Бали вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2018, 19:04
art_rrc
Сообщение от Бали Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать, но пока по этим параметрам сложно поверить, что они повлияют. Сам CS, кстати, использует в последних видео DirectX, у меня когда к новой системе эти косяки появились, сразу про него вспомнил
Попробовал, к сожалению, не помогло. В 2016i многих из этих параметров нет, может это повлияло. Я очень удивлен, что эти меры реально помогаю людям. Попробую еще сам тогда с расш. параметрами другими "поиграть".
Последний раз редактировалось art_rrc, 19.08.2018 в 19:23.
art_rrc вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 12:41
Awave
Инженер-проектировщик
Привет. Все пишут при установке directx всё работает нормально. У меня проблема с этой самой установкой из данных с оф сайта. DX можно установить нажав файл настройки переключатели. Я очень старался это сделать.
И наверное у меня бы получилось, вот только нет такой опции.
Awave вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 11:39
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Awave, Поддержка ДиректХ кажется начиная с версии 2016i. На Вашем скрине максимум версия 21.1
100k вне форума
Непрочитано 24.08.2019, 12:48
Nagay
Metal Heart
Киев
Была такая же проблема на той же версии Теклы, помогло решение из 2-го поста, надо поставить галочку Визуализация ДиректХ в настройках (у меня если что ДХ11 и ГТХ1060).
Nagay вне форума
Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента. чучело-мяучело Tekla 28 31.10.2017 08:06
Tekla. Неполное отображение опорной модели (чертежа) olegrussia Tekla 5 23.11.2016 18:13
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
