Кран мостовой на одной опоре.
инж.строитель
Караганда
инженер Регистрация: 18.10.2004
Это как? Может подумать о козловом или полукозловом кране?
No comments! |
13 тонн для тельфера? Не многовато?
No comments! |
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
по конкретней нужна иформация !! мостовой кран на одной опоре это что новенькое! , но запроектировать можно .
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
Немножко работал по кранам. Мостовой - это кран, который ездит по 2-м рельсам, проложенным на полу (земле). Только я не понимаю, чего ты добиваешься. Ведь если убрать опору по одному краю, с другой всё это "сэкономленное" расстояние съест косынка/ребро. Тогда уж лучше опорный/подвесной спроектировать/изготовить.
Век живи, век учись - ... |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
По-видимому пролет ангара большой. Один подкрановый путь проложен вдоль стены, а вот второй они не хотят опирать на столбы, чтобы не загромождать свободное пространство цеха, вот и решили, что лучше проложить рельсы по полу. Получается Г-образный по форме, а точнее - полукозловой кран. Если это так, то вспоминается подобный аналогичный эпизод из моей практики более чем 20-летней давности. Там был цех по ремонту тяжелой строительной техники и автомобилей и вопрос об экономии места стоял (технике надо было поместиться и суметь развернуться). Такая конструкция предлагалась, но потом решили, что когда кого-нибудь переедет напополам таким краном, то не до экономии места будет. В итоге построили нормальный мостовой кран, к "потраченному" месту привыкли быстро, зато спали спокойно.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Есть разновидность консольного крана (забыл как называется), который ездит по одной рельсе как велосипед. Но под потолком проложена еще одна рельса, которая воспринимает только горизонтальные усилия чтоб кран не упал.
Зы. Вспомнил, такой кран так и называется: велосипедный ЗЗы. Похоже, автору темы все это совсем неинтересно ![]() Последний раз редактировалось Pilot, 12.11.2007 в 12:21. |
Тьфу ты... Точно!!! Тогда сообщение мое можно не рассматривать.
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
ЗЗЫ: Главное, чтобы нам было интересно ![]()
(с) Чем шут не чертит |
Для восприятия опрокидывающего момента: одни дополнительные ролики катаются по боковой поверхности основного рельса, а другие - по боковой поверхности дополнительного рельса, расположенного ниже основного (но не на полу). При этом консольный кран, уж коли он ездит по стене, своей стрелой "смотрит" только в одну сторону - от стены. Велосипедный же кран имеет возможность поворачивать стрелу и обслуживать пространство по обе стороны от своего монорельсового пути. |
Черновцы
Возможно, что если лучше порыться, можно найти и большей грузоподъемности. Я нашел электротельфер г/п 12,5 т
Армирование консоли колонны под мостовой кран. Поигите,Срочо! | Zagon | Железобетонные конструкции | 7 | 29.10.2007 19:47 |
Две линии на одной прямой - проверка | Apelsinov | Программирование | 8 | 30.09.2005 22:50 |
