AutoCAD2013 Как передать чертежи в dwg?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2013 Как передать чертежи в dwg?
Непрочитано 22.08.2018, 05:25 #1
sergey_70
Добрый день!
Не получается передать чертежи заказчику. Выгружаю экспортирую чертежи и Revit 2018 в автокад. На моем рабочем компьютере все нормально отображается (как в ревите). Когда заказчик их открывает у себя, "плывут" шрифты.
Что только уже не делал и подгружали шрифты, и делал как объясняли в этой статье - http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg . Но толку ноль, и экспортировал настройки из своего автокада, и передавал заказчику, все-равно шрифт плывет.
Не знаю что и делать..
Непрочитано 22.08.2018, 06:39
В настройках etransmit указано "передавать шрифты"?
Непрочитано 22.08.2018, 07:04
trir
tt-шрифты нужно устанавливать в систему
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 07:07
sergey_70
Прошу прощения, я не понял где это указывать, в каких настройках , из Вашего поста о правильно передачи в dwg не понял последний абзац - "Теперь дальше. Настойки созданы и сохранены, файлы прекрасно пакуются и передаются... Но это у одного пользователя. А если таких ну хотя бы десяток? А если сотня? Что, каждому бегать и настраивать? Не, это ж не наш метод!
Намного проще настроить все один раз на одной машине, зайти в реестр в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXXX\ETransmit, там найти подветку TestSettings2012 (мы же такое имя нашему набору параметров задавали, помните?) и ее раскопировать по другим пользователям." точнее как им пользоваться, я просто прописываю команду формкомлект и создаю комплект чертежей и передаю их заказчику, и толку. никакого..
sergey_70 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 07:14
trir
ETransmit не видит шрифты прописанные через форматирование в MTEXT
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 07:19
sergey_70
Как это сделать, в какую систему? Автокад? В мой или его?
Непрочитано 22.08.2018, 07:23
trir
Как это сделать
элементарно
В мой или его?
В его, там скорей всего один шрифт из Revit'а
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 07:25
sergey_70
Спасибо! Попробуем.
Непрочитано 22.08.2018, 08:51
VitalyAF
sergey_70
Заказчик скорее всего не захочет и не сможет под каждого настройки autocad менять.
В etransmit есть опция - типа поместить все файлы и настройки в одну папку. Акад в первую очередь ищет настройки рядом с открываемым dwg файлом, во вторую по своим путям!
VitalyAF вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу любые проекты или отдельные чертежи по благоустройству и озеленению Катерина375 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2011 15:01
В каком формате вы передаете чертежи заказчику? rocker Разное 15 20.09.2011 17:28
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
