Что лучше МесhaniCS или Компас7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Что лучше МесhaniCS или Компас7
Непрочитано 21.07.2004, 11:27 #1
Alex$$$
Конструктор
Подскажите пожалуйста какой инструмент выбрать для выпуска чертежей под ЕСКД. Компас или MechaniCS 4.0(под AutoCAD).
Трехмерку проектируем SolidWorks2004 иногда в Inventor 7.
Двухмерка солида не катит очень жесткий нормоконтроль.
Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 21.07.2004, 13:07
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Компас - отдельная прога, хотя и совместимая с АКАДом
МеханиКС - просто примочка к АКАДу. Есть и другие примочки, которые мона найти на тематических сайтах. К Компасу особо примочек не видел
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 13:31
Борода
Бывший инженер.
Ачинск
Насчет совместимости Компаса с Автокадом, Вы, уважаемый Геннадий льстите Компасу).
Вот такая, блин, загогулина...
Борода вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 13:55
Геннадий aka PG
При наличии утилиты обмена информацией между Компас-График и AutoCAD чертеж можно конвертировать в формат DXF и далее вставить его в Word аналогично первому варианту.
Сам то я давно ничего не придумываю
http://www.kompas.kolomna.ru/faq/faqexchn.htm
1-ый вопрос, 2-ой абзац
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 21.07.2004, 14:12
Борода
Бывший инженер.
Ачинск
Я имел ввиду, прямое открытие Компасом файлов DWG. А если верить рекламе - то никаких проблем не должно быть
Борода вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 14:28
Геннадий aka PG
Рекламе верит надо!
Как же тогда жить
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 21.07.2004, 19:43
Борода
Бывший инженер.
Ачинск
Как же тогда жить
Летайте самолетами Аэрофлота! Храните деньги в сберегательной кассе! Не уверен - не обгоняй! И было вполне достаточно
Борода вне форума
Непрочитано 22.07.2004, 08:47
Я не против КОМПАС’а, так же, как ничего не имею против UG, ProE, Catia, и остальных CAD систем! Просто есть огромная масса людей работающих в Autocad & Inventor и основная задача MechaniCS это оформление документации по нашим стандартам и доступ к стандартным деталям и узлам, опять же по нашим стандартам.
Теперь о «примочке». MCS работает как под Автокадом, так и под Инвентором. Если у вас есть опыт работы с этим пакетом, то вы сами можете попробовать. Кроме того, AutoCAD, а точнее MDT 2004DX и старше нормально линкуют детали (ipt) и вы можете их оформлять непосредственно в среде AutoCAD, используя MCS. И наоборот, нарисовав в AutoCAD’е группу объектов MCS, скажем схему редуктора, вы можете вставить ее как трехмерную модель в Инвенторе.
Судя по тому, что после 3 лет работы в КОМПАСЕ, у вас возникло желание узнать больше о MechaniCS, то видимо не все так хорошо, как пишут в рекламе и пресс релизах. Поэтому самым правильным, кажется попробовать самому.
Для начала можно посетить сайт http://www.cadmaster.ru:
http://www.cadmaster.ru/articles/17_mechanics.cfm
http://www.cadmaster.ru/articles/19_mechanics.cfm
Нет смысла описывать функционал в конференции, если он уже есть готовый.
Непрочитано 30.10.2006, 20:56
Сообщение от 00000
Я не против КОМПАС’а, так же, как ничего не имею против UG, ProE, Catia, и остальных CAD систем! Просто есть огромная масса людей работающих в Autocad & Inventor ....
Я тоже ничего не имею против Компаса, но когда даже за вьюер с меня хотят слупить мзду. Меня это расстраивает. И я понимаю что жлобство. И Компас никогда не будет у меня на машине.
Непрочитано 31.10.2006, 06:40
Vlad®
розмысл
Иркутск
не правда ваша
КОМПАС-3D Viewer V8 Plus (22 Mb). Программа для просмотра и печати КОМПАС-документов, шаблонов КОМПАС-документов, а также документов форматов DXF и DWG.
http://download.kompas.kolomna.ru/pu...er_V8_Plus.zip
Vlad® вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 07:44
Для ответа в теме http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30847wh [Re:] NPPSM (2006-10-30 21:23:09) очень важно узнать, совместим-ли автокад с инвентором, механиксом и компасом, если в автокаде чертить в натуральную величину? Уверяют, что из-за несовместимости приходится масштабировать, то есть чертить не в натуральную величину
Непрочитано 31.10.2006, 10:10
Denido
вентиляция
Петербург
Есть хороший инструмент AutoCAD Mechanical (совсем не то что MDT). Но его по понятным причинам рекламируют меньше чем отечественные разработки (Компас или MechaniCS)
Denido вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 10:11
Vlad®
розмысл
Иркутск
В Компасе есть понятие вид. У вида есть свойство - масштаб, т.е. если взять чертеж А3, создать на нем вид с масштабом 1:50 то можно все чертить и все будет в масштабе и именно так будет выведено на печать. Всего может быть 255 видов/масштабов в одном чертеже При этом шрифты будут нужного размера, рамка нужного размера.
Есть еще один тип документа - фрагмент. По суди дела фрагмент соответствует документу Автокада. Если есть необходимость, то можно перенести чертеж во фрагмент и после конвертировать в Автокад. Все будет так как вы хочете.
Vlad® вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 15:01
Vlad®> Спасибо. Подтверди> пож, чtо твоя цитата пришлась к месту
Непрочитано 31.10.2006, 18:21
Vlad®
розмысл
Иркутск
поддтверждаю
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 02:55
приборист
Молдова
Днями скачал 11версию
/support.ascon.ru/download
18 мая: КОМПАС-3D Viewer V11
Бесплатное ПО АСКОН
приборист вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 06:53
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
Об этой совместимости лучше не говорить.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 08:34
Прошло всего-то без малого 3 года... Археология - сильная штука!
Непрочитано 24.07.2009, 11:17
Vlad®
розмысл
Иркутск
Про нее нужно просто знать
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:36
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Это еще то чудо света, для того чтоб прочитать в AutoCAD компосовский фаил - да, а переводить из Компаса в AutoCAD тяжело, очень много исправлений.
-=Xaoc=- вне форума
