Помогите найти нормы регламентирующие уклон ступеней
Проектировщик зданий
Барнаул
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно хитрее поступить. Письменно написать жалобу (сначала в управляющую компанию, ЖЕК, ДЕЗ или что там сейчас есть). Если не поможет, то в жилищную инспекцию. Не поможет, можно и в прокуратуру за бездействие в качестве тяжёлой артиллерии.
А писать можно примерно следующее: ... не отвечает требованиям безопасности ... пути эвакуации так же представляют опасность ... имеет уклон, не предусмотренный никакими строительными нормами ... имеется прецедент с гражданкой ХХ который был тогда-то и тогда-то ... Для устных споров можно ссылаться хотя бы на "ГОСТ 8717 и другие. В них везде ступени строго горизонтальны. У вас ступени не по ГОСТу! Покажите нормы, по которым вы их делали. Не можете? У вас самодел, не отвечающий никаким нормам.". |
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
6.27 Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В25 и марки по морозостойкости не менее F150 и быть с уклоном не менее 1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени. СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 8.1 Многоквартирное здание должно быть запроектировано, возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм жильцами при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания... СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 5.1.12 ... Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 26.08.2018 в 22:34. |
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите найти серию для устройства бетонного винтового лестничного марша | Lidyana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.10.2010 10:38 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
Строится дом напротив в 5 метрах от моего - помогите найти н | wek | Разное | 7 | 09.04.2007 19:25 |
