Подрезанная внешняя ссылка при копировании и перемещении отображается ВСЯ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подрезанная внешняя ссылка при копировании и перемещении отображается ВСЯ
Непрочитано 27.08.2018, 20:18 #1
Alter54
Инженер-проектировщик
Вставил внешнюю ссылку, подрезал, все вроде нормально выглядит, пока не выделяешь эту внссылку и не перемещаешь или копируешь ее. Тогда она начинает отображаться вся, игнорируя контур обрезки, пока не отпустишь ее - тогда она снова подрезанная становится Как от этого избавиться? это очень тормозит компьютер и мешает точно перемещать и копировать форматки
Последний раз редактировалось Alter54, 27.08.2018 в 20:46.
Непрочитано 28.08.2018, 10:05
AMDen
Сумасшествие использовать кучу штампов как внешнюю ссылку!!! Зачем? 80% информации там одинаковой.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 16:41
Alter54
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
а причина проста - точное наполнение штампа (за исключением номера листа и названия того что на чертеже) будет известно за неделю до экспертизы. Надо было организовать процесс так - чтобы централизовано поменять штампы. Альтернатива - много файлов со штампами конкретного раздела, которые вставлены в чертежи уже по отдельности.
Однако сам вопрос не имеет отношения к штампикам - любая внешняя ссылка стала игнорировать подрезку при перемещении и копировании. Например сетевикам план в качестве подложки вставлен - там вокруг него и фасады и варианты старые есть - это все отрезано - но при подвижке все всплывает и отображается
Alter54 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 17:34
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Это опять косяк организации работы.
Много основных надписей со смещением в одном файле НЕ нужно. Нужно много или несколько, но в отдельных файлах, без смещения, наложенные друг на друга по нужной иерархии.
engngr вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 17:42
alex101000
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Можно подробнее, с примерами. Лучшие практики - народу !
alex101000 вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 18:06
1 | 1 #6
engngr
сети
Московия*
Например:
Есть блок ОН по форме 3 с атрибутами всех нужных граф.
В файле ННН.ОН.dwg есть этот блок ОН: заполняем неизменные для всего объекта графы (2, 3*, 6, 9, 27).
В файл ННН.ОН.РАЗДЕЛ.dwg с блоком ОН вставляем внеш. ссылкой ННН.ОН.dwg (вставленной) в одну точку; заполняем графы исполнителей, которые, как правило, в пределах раздела не меняются.
В рисунках раздела блок с рамкой содержит внеш. ссылку на ОН.РАЗДЕЛ.dwg и блок ОН в одной точке. В атрибутах блока заполняем то, что не заполнили внешними ссылками, например: графы 1, 4, 13.
Т.о. можно быстро поменять графы 2, 3, 9, 27 везде, графы 10-12 в пределах раздела.
Имхо, это быстрее чем выискивать свою ОН из кучи в одном файле, вставляясь с подрезкой.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 18:54
Alter54
"Спасибо" всем невнимательно читающим людям, которые дают советы о том что их не спрашивали.
У меня и планы так же стали отображаться при перемещении. Вот у ВКшника вставлен план, ссылка подрезана, он хочет его подвинуть и тут всплывает весь массив того что в АС -файле вокруг плана наверчено, и планы плит, и кладочные и узлы.
Alter54 вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 19:27
| 1 #8
Сергей812
здесь вопрос в том, какой механизм используется для отображения вставки. Например, когда вставляются примитивы в чертеж - то сначала создается анонимный блок, вставляемая совокупность примитивов таскается как вставка блока, а уже после подтверждения вставки сами примитивы заносятся в БД чертежа.
----- добавлено через ~2 ч. -----
ничего не ставили из надстроек?
Такое впечатление, что срабатывает "_.xclip" "_off" до начала операции и обратно "_on"
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 08:36
Alter54
Стоит Проджект Студио и СПДС от СиСофта.
Как оказалось в BricsCAD подрезанные внешние ссылки в этих же файлах на этом же компьютере перемещаются нормально.
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 08:40
А что будет, если их удалить?
Не отображается внешняя ссылка SeregOFF AutoCAD 16 29.08.2022 03:49
Работает привязка к объектам модели, находящимся за пределами видового экрана, не удаляется внешняя ссылка cancercat AutoCAD 8 20.07.2012 09:11
Внешняя ссылка с атрибутом Sneginka_Clan AutoCAD 3 21.02.2012 11:00
Внешняя ссылка не вставляется в чертеж ни insert ом ни blindом sherhan AutoCAD 9 17.05.2011 23:48
Растровое изображение -внешняя ссылка. Неправильно отображается alevtina07 AutoCAD 21 28.09.2010 14:43
