При работе команды Trim сообщение: Кромка перпендикулярна плоскости вида
Но хотелось бы так как было ранее: т.е. 1. нажал на ленте кнопку "Trim" 2. потом нажал на клаве "ввод" 3. и далее на чертеже спокойно режутся любые объекты. Мне кажется что после переустановки какая нибудь переменная изменила свое значение, из-за чего изменился способ обрезки, может кто знает.... |
так следует обрезку по виду настроить, а не по системе координат
так и делаю, но результат прежний: не режет.
Нажал кнопку на ленте: 1.jpg Нажал ввод на клавиатуре: 2й.jpg Нажал п (проекция), затем "ввод", потом нажал в (вид) затем "ввод" 3.jpg Результат: так же не режет. Зато заметил следующее: если удалить стрелочки с чертежа, то все начинает работать, прекрасно обрезается ![]() Последний раз редактировалось esp1413, 29.08.2018 в 13:09. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
_projmode
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...e/td-p/1571851 Еще вчера думал про неё, но не проверил, сегодня погуглил и проверил. |
Однозначно в меморис |
Московия*
Autocad 2014, странное сообщение при использовании команды union | Португалец | AutoCAD | 0 | 27.02.2017 07:11 |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости | StrikeStar | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 16.12.2011 15:51 |
как сделать из 3d рисунка 3 вида чертежа на плоскости | Aybajoldosh | AutoCAD | 2 | 05.01.2011 00:29 |
Убрать raster image при работе команды 3DORBIT в Акаде 2005 | Torino | AutoCAD | 16 | 26.03.2004 18:53 |
