Размеры лестницы для индивидуального жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры лестницы для индивидуального жилого дома
Непрочитано 31.08.2018, 06:11 #1
champi0n
Здравствуйте! Подскажите какие нормативные документы существуют для проектирования лестниц в индивидуальном жилом доме? Нашел только:
СП 1.13330.2009 "Системы противопожарной защиты",
п. 4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Пособие к СНиП 2.08.01-89 Проектирование жилых зданий. Объемно-планировочные решения (справочное пособие к СНиП 2.08.01-89)
п. 2.13 Параметры внутриквартирной лестницы должны удовлетворять формуле 2б + а = 60 - 64 см, где а - размер проступи; б - размер подступенка; величина 60 - 64 см - размер среднего шага человека.
При максимальном допускаемом уклоне лестницы 1:1,25 отношение подступенка к проступи будет 18,8:23,5 см. Однако более удобной будет лестница, где б:а = 16,6:25.
Минимальной может быть принята ширина марша 90 см, но, как показал опыт эксплуатации внутриквартирных лестниц в сельском жилище, ширина марша для более комфортного решения может быть принята 100 см.
Непрочитано 31.08.2018, 07:45
| 1 #2
gumel
Когда ступени не 300х150 я ориентируюсь на это:
тут как раз и работает формула 2б+а = 630
ширину ступени не рекомендую делать меньше 250 мм, спускаться по такой лестнице будет неудобно..
gumel вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 09:53
Зодчий1989
Есть неплохая книжка.
https://dwg.ru/dnl/11550
Не объяснен тип построения, но разобраться и повторить возможно по имеющимся там данным.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 10:07
1 | #4
MAG37
https://yadi.sk/i/JWldcPvf3Lsw8K
Вот книжечка получше и меньше объемом
Западные авторы пишут что для внутриквартирных лестниц достаточно ширины 0,8 м и угол наклона может быть до 45 градусов
MAG37 вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 10:13
roman39
Человек куда угодно зайдет, пусть и по неудобной лестнице. Есть еще мебель, и подобные габаритные вещи, которые иногда приходится заносить на 2 этаж))))
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 10:26
sagava
Архитектор.
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Человек куда угодно зайдет, пусть и по неудобной лестнице. ...
Поэтому предлагаю вообще не делать лестницу, кучу денег с экономим.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 11:09
juri18
Инженер
Критические вещи сейчас - это диван, холодильник и стиральная машина. Все остальное разбирается.
juri18 вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 12:37
иваниваныч
Лично сам стараюсь не делать проступь шириной менее 25 см и подступенок выше 18 см (лучше 17), иначе пожилому человеку тяжело пользоваться будет такой лестницей.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 02:42
champi0n
Всем спасибо за ответы! Дело в том что интересна более всего нормативная литература, т.к. идёт судебный спор.
Имеется лестница шириной 80 см, размеры ступеней: 20х15(h) см. Главный вопрос: соответсвует ли данная лестница строительным нормам
champi0n вне форума
Непрочитано 01.09.2018, 04:18
juri18
Инженер
И кто с кем судится? Заказчик сам с собой?
Сделать пологую лестницу нетрудно. Но она занимает много площади, как на первом, так и на втором этаже.
juri18 вне форума
Пример проекта индивидуального жилого дома. ANDRYSb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.11.2017 17:29
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
