Необходимость в прохождении экспертизы ПД при капитальном ремонте выселенного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Необходимость в прохождении экспертизы ПД при капитальном ремонте выселенного жилого дома
Непрочитано 31.08.2018, 11:51 #1
alkinoi
Добрый день!
На одном объекте возник спорный вопрос, есть ли необходимость в прохождении экспертизы ПД и результатов ИИ.
Объект: жилой многоквартирный дом, общая площадь - около 2000 кв.м., текущее состояние - объект признан межведомственной районной комиссией "аварийным и подлежащим реконструкции", выселен, выведен из эксплуатации. Цель - выполнить капитальный ремонт (проводим ремонт и восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций) и ввести в эксплуатацию (квартиры с теми же номерами и с той же планировкой продать). Вопрос - требуется ли в данном случае прохождение экспертизы ПД и результатов ИИ? С одной стороны, согласно градкодексу, при кап.ремонте разрешение на строительство получать не нужно и экспертиза не требуется, с другой стороны объект не в эксплуатации, соответственно нужно получать разрешение на ввод в эксплуатацию, для которой нужно разрешение на строительство, то есть нужно проходить экспертизу.
Такой вот ребус, заранее спасибо!
Непрочитано 31.08.2018, 12:19
juri18
Инженер
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Оспаривайте...
juri18 вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 12:44
| 1 #3
tyuk
Объект выведен из эксплуатации. Юридически его не существует. Потребуется разрешение на ввод. А для него проектная документация на реконструкцию. Нормальные изыскания. Капитальным ремонтом не отделаетесь. Даже при расконсервации требуется приличные изыскания. Не то что ввести объект который неизвестно сколько простоял ввиде руин
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 13:56
| 1 #4
alkinoi
Спасибо, мы так и думали...
Еще вопрос в догонку вопрос про изыскания при кап.ремонте/реконструкции. В одной проектной организации нам с полной уверенностью сказали, что при кап.ремонте/реконструкции маленьких объектов (типо 2-3 этажного здания) экспертизу может устроить в качестве замены инженерным изысканиям архивные топопланы и архивные скважины (с исследованием грунтов из шурфов) из закромов местного профильного комитета. У меня данный тезис вызывает сомнения, хотя они утверждают, что успешно проходили таким образом экспертизу, экономив деньги заказчика.
alkinoi вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 14:12
DonMof
Работа
Есть такие, ..... только после подписания договора ставят перед фактом, что не так все просто, нужно то и другое. но это же мы не закладывали в смету, ну понимаете)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Какими нормами запрещается закрывать вид из окон жилого дома пристройкой? Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 22 17.12.2013 17:34
Проектирование одноквартирного жилого дома, вопрос по снипам mel-isa Архитектура 6 07.03.2012 15:43
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
