Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов.
Непрочитано 05.09.2018, 22:56 #1
Gar_
Истра
Котельная и жилой дом. Сети ( в том числе и канализация) проходят транзитом через подполье котельной.
Инженер выполнила проект, потом я, путем прочтения СП, нашел несоответствия между требованиями последних и результатом.
Что смущает:
1) Трассы канализации выше водопровода.
2) Расстояние между трассами меньше 1.5 метра.
Что посоветуете:
a) Раздвинуть сети на расстояние больше 1.5 метров, но тогда на участке между зданиями придется делать поворот..."места мало" и схема транзита (глубина заложения) не подразумевала наличие поворотного колодца....
б) Что делать с несоответствием требованию по положению водопроводных труб выше канализации? Можно "как-нибудь" изолировать трубы канализации или поместить их в лоток или футляр (из ПНД? или вставить целую трубу, которая начинается и заканчивается в подполье "соединяемых" помещений /расстояние между зданиями 3600 мм)?
в) Что скажите по поводу схемы обоймы гильз? "Похоже на правду"? Если делать футляр для канализации, диаметры гильз увеличить с 159 до 219 или можно сохранить уже готовые 159?
Название: Снимок экрана 2018-09-05 в 22.46.49.jpg
ID:	205954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-05 в 22.43.04.jpg
ID:	205955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-05 в 22.44.37.jpg
ID:	205956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-13 в 10.48.36.png
ID:	206111  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2018-09-13 в 8.02.15.png
Последний раз редактировалось Gar_, 13.09.2018 в 10:49.
Непрочитано 06.09.2018, 04:34
juri18
Инженер
Лучше обратиться на профильный форум
juri18 вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 00:02
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Что смущает
А пучок из силы, связи, хвс, гвс, тс не смущает? - имхо, всё переделывать.
А глубина к1? Прочистки нужны на выходе-входе?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 08:12
Gar_
Истра
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Можете дать более "развернутый" ответ? Меня смущает критика без аргументации.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:11
| 1 #5
PsixVK
Киев
а какая нужна аргументация?
вода+ електричество = больно
кипяток+холодная вода = две теплые и конденсат
без полной картины ничего не понятно.
PsixVK вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:43
| 1 #6
Хлам проект.
Автор проекта нормативку не читал. Зато все в 3д рисовано и чертежи цветные. Так заказчики любят. Красиво и бестолково.
Связь с электрикой в одной трубе тоже тянуть не следует.
Заглубление канальи на 1 м. Это где так? В субтропиках?
Проще новый проект сделать.
Можно развести трубы холодные и горячие подальше и в теплоизоляцию потолще их засунуть (ненамокаемую) типа К-Флекс. Дорого и колхозно.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 09:54
Gar_
Истра
Хлам проект.
Конструктивного мало.
1) Допускается прокладка выше глубины промерзания труб канализации.
2) Никакой "связи" на чертежах нет. Есть прокладка кабеля электропитания насоса до скважинного адаптера в отдельной пнд трубе (правда в одной траншее и на одной глубине - думал на тему разнести по высоте, аргументов не нашел - прокладка рядом двух труб ПНД кажется логичным и, к тому же, нет пересечений с трассами более мелкого заложения).
3) "Проще новый проект сделать"- любимая фраза "новых" специалистов, до тех пор пока они сами не облажаются Ходили, знаем
4) Трубы ХВС - без гильз футляров и утепления (утепление над трубами слоем ЭППС по 500 мм от центров труб. Остальные трубы (ГВС+Т1+Т2+рециркуляция) - утепленные теплотрассы Uponor.
Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 10:15.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:03
engngr
сети
Московия*
Я пока задал несколько вопросов и высказал единожды мнение, о том что нужно всё переделывать. Аргументировать пока - по этим картинкам, без анализа всех решений - нечего.
Кто-то тут вам чем-то обязан?
Это вы про Pavel_V? Бывшего заказчика из Челябы? - однако... Вы, который:
Шарман!
Просто допускается и всё, точка? - зачем тогда ограничения в сп?
Путаете гильзу и футляр.
Теплотехнический расчет делался?
Последний раз редактировалось engngr, 07.09.2018 в 10:10.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 10:11
Gar_
Истра
Так ведь и не было вопроса о том, переделывать или нет.
Был сформулирован ряд вопросов, но каждый, как водится, начинает отвечать не те, которые заданы, а на те, которые зародились в сером веществе его черепной коробки Попутно, естественно, рекомендуя "всех повесить и расстрелять" - кровожадный в нашей стране народ, надо учитывать на будущее и отходить лесами, если все "пойдет не по плану"
Ну и где логика!? (Хотя....может "квантовая"......?) Я лишь высказал мнение, что критика без аргументации - "ломаного гроша не стоит". И ее не стоит принимать во внимание.
Все верно, перепутал.
Сообщение от Gar_
Шарман!
Мысль для меня слишком сложная. Можете, "снисходительно", упростить?
Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 10:29.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:58
juri18
Инженер
Здесь открытый форум. Это Вам еще не высказали, все что о Вас думают.
Вы, собственно, с народом какой страны сравниваете? Думаете, "за лесом" Вас ждут с распростертыми объятьями?
juri18 вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 11:09
PsixVK
Киев
почему именно так проложили канализацию? какие ограничения? зачем канализацию такими кардебалетами рисовали? по прямой никак?
линии ровные буквы тоже ничего так.
хотите чтото получить - выложите больше информации.
почему две канализации?
почему они в разные места уходят?
почему канализации транзитом через здание?
дадите больше инфы - получите больше ответов.
----- добавлено через ~26 мин. -----
зы: вы задались одним вопросом по нормам расстояние между В и К, почему не хотите решать другие вопросы св'язанные с нормами (тут - слушу, тут - не слишу?)
PsixVK вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 13:56
1 | #12
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Gar_,
Если чисто формально по нормам - то расстояние в 1,5 м нормируется между вводом и выпуском - у вас одни вводы.
Если по соображению - то расстояние в 1,5 м обусловлено производством работ по обслуживанию, для частного дома это не так критично.
Других нарушений норм я не вижу, единственное, что действительно необходимо - это прочистки на выпусках из дома и прочистки на выпусках из котельной.
Что до высоты заложения - так там всего-то 3,6 м, такая труба не замерзнет на выпуске между двумя теплыми зданиями.
Я вот считаю, что детальность чертежей это плюс, при прочих равных. Чертежи замечательные, в чем делаете?
Вот тут, например, видно, что в земле два раструбных соединения на каждую трубу - можно обойтись и одним, если трубы по 3м, или даже без - если 6.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 15:07
Я несколько раз такие проекты видел. Рисовали студенты без опыта реального проектирования, которые освоили 3д программу и ваяют красоту (по их мнению). Все тридэшно и в цвете.
Только по факту проверки профильными специалистами такие проекты обрастали длинным перечнем замечаний. Т.к. рисующий нормы не соблюдал. В данном случае обслуживать этот узел будет крайне проблематично, даже в частном доме. Информации для детального анализа мало. У меня теперь на подобного вида проекты аллергия.
Профессионально выполненные чертежи ВК выглядят иначе.
На этих как минимум не указано, чем заделывать проход, изоляция не указана.
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
ХВС, ГВС, отопление проложены практически касаясь. Это ничему не противоречит?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 17:35
Gar_
Истра
Спасибо за то, что вникли в суть. Проект сложный, без подбора и стыковки фасонных деталей было не обойтись (и это только "верхушка айсберга"). Инженер достаточно опытный ( и, на мой взгляд, совсем не с рядовыми способностями), со своими "наработками". Если интересно, при ближайшем возможном случае, спрошу.
1) Про трубу в 6 метров, не подумал. Наверное, это возможное решение. Я уже предполагал сделать цельный футляр из отрезка ПНД (заменив 159 гильзу на 219) и заделать его с обеих сторон в гильзы. В футляр проложить канализационную, раструбную трубу.
Как полагаете, какое решение лучше? Нужно, в данном случае, учесть температурные деформации футляра и цельной трубы? Какие подводные камни, как считаете?
2) Про 1500 мм, между трубами, и запрет прокладывать канализацию выше водопровода: я полагал, что это связанно, помимо удобства монтажных и ремонтных работ, с фактором возможной протечки канализации и вероятности проникновения сточных вод в водопровод. Поэтому и озадачился. Конечно ввод воды можно сделать цельной трубой, но мало ли. Поэтому и подумал про футляр.
3) Еще меня беспокоит схема компоновки гильз. Мне видится, их нужно "разуплотнить" для удобства монтажа. Так?
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Разделение стоков, отсутствие поворотных колодцев, уменьшение глубины заложения.
Продолжайте!
Где вы заметили сравнение? Что касается страны, то я в своей стране, в России. И "отходить хотел", в случае чего, "своим" лесом. Что касательно "их леса", то и его видел, и меня он не влечет Ну разве что финский...
Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 17:46.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 17:47
Apelsinov
Ну, если для Вас это очевидно, поделитесь знанием, чему же это противоречит?
Узлы заделки могут к проекту прилагаться. Изоляцию вы же не ожидали увидеть на задании на отверстия и плане канализации.
и чего там обслуживать? Трубы завели да арматуру поставили... вполне достаточно места.
Я вот только не очень понимаю, как этот узел прохода вводов будут конструктивно делать, видимо заведут трубы в одно большое отверстие, а потом уже его заделают.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 17:49
Gar_
Истра
Есть такое дело. На этих листах не указано. В любом случае, в опалубку будут монтироваться гильзы.
Варианты есть - цепные сальники, резиновые уплотнители и т.д. Если что имеете сказать - не молчите. Момент, действительно, значимый.
Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 18:11.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 18:48
1 | 1 #17
Apelsinov
А зачем вам футляр? Раструбные трубы ПВХ прекрасно лежат в грунте без всяких футляров годами и ничего им не делается. Футляры делаются в двух случаях - при динамической нагрузке (транспорт) для мех.защиты, и при желании обойтись без раскопок при авариях - при ваших 3,6м ни то ни другое не актуально.
Сточные воды в водопровод внутри здания проникнуть не могут, т.к. ситуация с гнилой трубой водопровода залитой стоками тут невозможна. У нас во всех жилых зданиях стояки канализации проложены в нескольких сантиметрах от стояков водопровода - и что-то я не слышал о проблемах. А вот в грунте - это да, там канализация может протекать в грунт годами, и если рядом водопровод, особенно старый, да еще и раструбный - то возможно и заражение. В любом случае лучше водопровод сделать без разборных соединений в грунте.
Кончно, но они же у Вас не просто так все в кучке лежат - в этом как раз есть плюсы, прокладывать все в одной траншее. Опять же, я думал, что прокладывать трубы будут в одно отверстие в уже залитой стене. Учтите, выставить гильзы в опалубку так, чтобы их не сдвинуло при заливке - это не просто.
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 20:02
Gar_
Истра
Может вы правы. Если проложить цельные трубы L=4400 (с учетом стен фундамента), то требование СП можно пропустить. Я переживал, что если потребуется установка разъемных деталей на вводном водопроводе, то чисто теоретически, при подвижках грунта, соединения труб канализации могут разойтись и, опять же, чисто теоретически, стоки могут попасть в водопровод. Хотел перестраховаться. Но сегодня нашел даже двухслойные трубы (Корсис ЭКО) которыми можно обойтись на данном участке и футляр исключить. Хотя, честно говоря, еще не утвердился в решении...у футляра есть плюс - можно переложить трубы, а также утеплить их простым способом, вспененным полиэтиленом. Спасибо!
Потом, в жилых зданиях, между трубами, при прокладке труб рядом, нет условий затопления труб водоснабжения стоками, а в грунте, теоретически, есть.
Или вот такая мысль: в футляр одеть не канализацию, а трубы водоснабжения (решение "наоборот") - защитить трубы водоснабжения двойной оболочкой (ПНД большего диаметра или готовый изолированный трубопровод)? Есть смысл?
Последний раз редактировалось Gar_, 07.09.2018 в 21:29.
Gar_ вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 22:26
1 | #19
Podpolie
В моем случае это живет уже 12 лет. А Нормативы я в работе применяю - для развода паразитов Буржуев-ЗаказчеГов (гильотина по ним плачет) )))). Труба от скважины ф32 ПНД с насосом пр-тью 3куб/час. лежит в футляре из красных канализационных труб ПВХ ф110мм. Углы поворота под 90градусов решены плавно набором отводами по 30градусов Глубина 2м. От скважины до дома (ввод в котельную 10-12метров). Правда протягивать жесткую трубу ф32мм в футляре было тяжеловато. В этом же футляре вместе с водопроводной трубой лежит кабель насоса уже 12лет. Еще на всякий случай лежит трос из нержавейки. Кабель не трогаю. Т.к. в кессоне скважины стоит влагозащищенная розетка. За время эксплуатации уже 3-й насос. Гибнут по естественной причине и по моей лени вовремя заменить гидробак или его мембрану- скважина песчаная не совершенная. Поменял насос - новый кабель в розетку и все. Соединение водопроводных труб - только один отвод на оголовке скважины в кессоне, второй - уже узел в котельной. Канализация - обычные красные трубы ПВХф110 у септика ф160мм, ну умерли они в замках. Если Вы их не спеша замоете песком, что им будет? Какие утечки? Но у меня есть возможность прочистить трубы промывкой по всей трассе, в т.ч. под домом - жена ругается понавтыкал колодцев (бабы - дуры); пришлось их маскировать (люки) искусственными камнями)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 07.09.2018 в 22:55.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 08:54
Gar_
Истра
До этого момента было понято. Как замывают песком и зачем?
Последний раз редактировалось Gar_, 10.09.2018 в 17:59.
Gar_ вне форума
Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации kydrya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.12.2015 15:52
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн OlegAC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2011 16:36
Замена труб холодного водоснабжения в многокавртирном доме pomka Водоснабжение и водоотведение 29 12.11.2010 09:40
Ищу пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях maybik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2009 16:32
