Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как считать ширину пути эвакуации если двери расположены в западающих нишах?
Непрочитано 07.09.2018, 16:12 #1
Елена арх
Вот какой вопрос:
По нормам эвакуационный путь должен быть 1500мм.
Двери по 900мм в коридоре расположены с двух сторон.
Получается, что ширину коридора принимаю 2400мм.
НО
По одной стороне коридора двери расположены в западающих нишах 450мм. Как считается ширина пути эвакуации? от стены до стены (2400)? Или от стены до западающей ниши? (2400+450). Может можно коридор уменьшить? С одной стороны двери то по факту только на половину полотна коридор перегораживают?
Непрочитано 11.09.2018, 17:10
DJo Frey
Архитектор
Я считаю, что при нишах 450 глубиной можно считать, что ширина пути эвакуации 1500+900 обеспечивается, считая от стены одной ниши до противоположно расположенной ниши.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:25
1 | 1 #3
Как считают не знаю, но на приемке берется палка нужной длины. В вашем случае 1500 мм. Открываются двери и инспектор идет с палкой по коридору, если палкой не удается одновременно задеть противоположенные стены/двери/батареи и т.д., то все нормально.
Непрочитано 05.10.2018, 15:27
Sopki
С палкой не правильно, методика рассматривает лишь вычитание 1/2 или 1 ширины полотна. Что касается ниши, то она не скрывает полотна двери полностью, поэтому за неимением лучшего, применяем требования СП-1 на общих основаниях.
Sopki вне форума
2 двери на пути эвакуации sancho s rancho Пожарная безопасность 2 21.08.2015 10:55
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Канализационный стояк на пути эвакуации Иван Скиф Пожарная безопасность 4 30.03.2015 08:21
в ширину коридора в жилом здании ф1.3 учитывают ширину двери dr.ZLO Архитектура 3 25.04.2012 10:45
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути kp+ Программирование 4 20.12.2007 12:54
