Как правильно продолжить монолит существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно продолжить монолит существующего здания
Непрочитано 10.09.2018, 08:39 #1
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Имеется двухэтажное монолитное здание, полностью коробка. Хочу добавить третий этаж.
Возник вопрос, как правильно продолжить монолит существующего здания. Точнее говоря стены поднимать.
Кто с этим сталкивался просьба подсказать и вообще какими нормами пользоваться по данному вопросу ?
Непрочитано 10.09.2018, 09:00
Дмитррр
НЛО
1. Найти конструкцию существующего.
2. Найти геологию.
3. Мысленно разобрать крышу, пристроить этаж, вернуть крышу.
4. Просчитать выдержит ли фундамент и все прочие существующие несущие конструкции, а так же какие будут осадки.
5. При необходимости разработать проект усиления фундамента и прочих существующих конструкций.
6. Запроектировать новую стену и крышу.
7. Придумать узел крепления старой стены к новой, просчитать его.
8. Запроектировать реконструкцию всех внутренностей (всех сетей и оборудования, которые могут не годится под новое кол-во этажей).
9. Если проект не учебный, то согласовать все эти задумки и получить все разрешения.
10. Силами строительной организации реализовать все проектные решения в жизни (можно и самому с друзьями).
Сообщение от Очкарик студент Посмотреть сообщение
Всеми строительными. Они в подавляющем количестве все распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.09.2018 в 09:05.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 09:13
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Спасибо за ответ, хоть Ваш ответ и обо всем сразу и не о чем конкретном по сути, но общие черты тоже иногда полезно знать.
А так вопрос чисто по п.7 все остальное решено.
Очкарик студент вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 09:38
v.psk
Псков
Очкарик студент, на жесткое примыкание (передачу моментов) рассчитывать не стоит, ну а шарнирные узлы несложные.
Какой порядок усилий?
v.psk вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:12
Дмитррр
НЛО
Ну так надо про это и писать.
Сверлишь в бетоне шпуры, анкеруешь туда арматуру и к этой арматуре навариваешь новую и заливаешь всё бетоном.
Можно ещё часть верхнего бетона расковырять (только аккуратно без ударных воздействий) и привариться к существующей арматуре.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:34
Komplanar
Проще нарастить металлом. Фактическая картина и нарисованные узлы могут очень сильно отличаться в силу того, что фактическое положение арматуры зачастую неизвестно, и второе - потому что наращивание бетоном - это самое тяжёлое, чем можно нарастить, после кирпича.
Главное, что вам надо решить в вашем проекте - это определиться, должны ли вышестоящие стены иметь жесткую связь с нижележащими, или просто третий этаж поставить сверху с узлами от сдвига, а не на передачу момента.
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:51
| 1 #7
igr
Конструктор
Вскрыть участками вертикальную арматуру и приварить к ней продолжение
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 11:34
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
распределенная нагрузка по стенам не более 4000 кгс на п.м. стены
пролет от стены до стены 4600 мм
написано конкретней некуда по-моему, как Вы еще хотите ? могу жирным шрифтом выделить ... не понял Вашей дотошности
Ну вот это уже другой разговор, первое что самому пришло в голову - забурить вдоль стен, в два ряда с шагом 200-300 мм анкера ХИЛТИ и по ним дальше приваривать арматуру и гнать монолит.
Верхний бетон раздалбливать не хочу уж много трудоемкое занятие , да и без отбойного молотка не обойтись , хз что будет со стенами, как пойдут трещинами ...
Хотя да тоже вариант, можно обдумать
Непрочитано 10.09.2018, 11:48
v.psk
Псков
Очкарик студент, так все же планируется тяжёлый вариант с жёсткими узлами?
Я за лёгкий связевый каркас, с точки зрения исполнения узлов и доп нагрузки на фундамент
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 11:54
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
я на все 100% согласен, что с металлом здесь будет правильнее, грамотнее, проще, эффективнее, дешевле и т.д.
но если бы только я все в этой жизни решал xDD
----- добавлено через 43 сек. -----
ps. кстати это первое что я сам предложил, когда возникла постановка данной задачи
Непрочитано 10.09.2018, 11:56
v.psk
Псков
Очкарик студент, почему сразу металл? Железобетон, дерево, да и кстати говоря кладка из ячеистых блоков или ещё чего.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 12:02
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
ну потому что, металл это металл xDD
с ним решаются все вопросы по конструкциям, дело только в деньгах
дерево нет, я не уважаю КД, кроме туалета, бани и тд., но это уже не моя стихия XD
Непрочитано 13.09.2018, 13:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Значит система стеновая, конечно надо шарниры делать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 11:39
StoroG
Полностью согласен. Из блоков стены, из пустоток или деревяшек перекрытия. Минимум гемороя, максимум технологичности.
StoroG вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 18:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Имеется .. Хочу добавить...... как правильно продолжить монолит существующего здания....
Правильно продолжить стены не тяжеленным монолитом, а иными более рациональными цивильными системами. Такие системы широко применяются в регионах. Это газобетон, металлокаркас и прочая-прочая.
... какими нормами пользоваться по данному вопросу ?
Никакими, кроме СП. Однако в СП нет философии "домонаращивания". По выбору рациональной системы наращивания можно обратиться к опытным спецам, в т.ч. из регионов, несмотря на их естественную нецивилизованность. Надо учесть и пожарные требования (огнезащита), и теплозащиту продумать.
В конечном итоге все решает стоимость при сопоставимой надежности.
Допустим все уже просчитано и выбран монолит. Тогда просто вбуриваешь анкера и льешь что надо. Расчет анкеровки - по СП ж/б и Пособии.
Так-то для окончательного решения надо видеть все - детали иногда решают все.
Ну у нас в регионах так...
Offtop: По принципу "вопрос -ответ" играют у Диброва.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2018 в 18:33.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 10:32
Andrey Drey
Есть существующий монолитный каркас с монолитным безбалочным перекрытием, колонны с капителями. Как можно выполнить узел стыка новой монолитной колонны (второй этаж) с существующей колонной (первый этаж)?
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 11:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Бурить и вклеиваться. Разломать и привариться. И т.д.
Надо видеть узел с конкретикой армирования.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 12:18
Andrey Drey
Это понятно. А вот при демонтаже узла сопряжения колона и перекрытия, для того что бы привариться, перекрытия не рухнет? Может есть какие-нибудь типовые решения таких узлов.
Непрочитано 23.09.2018, 12:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... при демонтаже... перекрытия не рухнет? .....
Непременно рухнет, если крошить как обезъяны в мултике "Мадагаскар" кромсают самолет.
Нет узлов, особенно типовых, позволящих безопасно кромсать.
Есть технологические последовательности производства работ - это и временные подпоры, и ограждения безопасности и прочая-прочая.
Однако возможно для Вашего конкретного случая можно придумать такое решение, что можно долбать без опаски. Я что-то слышал про капитель..
Дайте конкретику.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2018, 13:36
Andrey Drey
Конкретики я и сам пока не знаю. Есть монолитный резервуар для воды. Внутри самого резервуара имеются колонны с капителями, а перекрытие безбалочное. Заказчик хочет частично или полностью разобрать перекрытие и надстроить резервуар на высоту равную высоте самого резервуара.
Понятно, что нужно знать армирование резервуара и т.д. Нужно будет скорее всего усиливать колоны первого этажа... Решил пока предварительно поискать какие-нибудь конструктивные решения для наращивания колонн.
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома Сергей БСМ 1981 Основания и фундаменты 35 15.02.2021 13:27
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Сообщение через ворота проектируемого и существующего здания влечет за собой экспертизу и существующего здания или нет? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 3 07.06.2017 00:12
Пристройка к внутреннему углу существующего здания Antony666 Основания и фундаменты 5 14.02.2017 15:35
Суммирование дополнительных осадок существующего здания Ось вселенной Основания и фундаменты 3 10.07.2013 20:04
