Как оформить чертеж с огромным количеством исполнений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформить чертеж с огромным количеством исполнений?
Непрочитано 10.09.2018, 12:20 #1
Шестерня
Пожалуйста помогитеКак оформить чертеж с огромным количеством исполнений? На пластину наноситься металлизация затем рамка . Рисунок металлизации может иметь 9980 исполнений.
Непрочитано 10.09.2018, 12:36
v.psk
Псков
Это уже не чертеж, это уже каталог).
Не знаю что за металлизация, но при таком объеме данных важно организовать их хранение и использование, следует предусмотреть систематизацию
v.psk вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 13:49
Дмитррр
НЛО
На чертеже не нужны все фактические исполнители. Проект тоже может делать несколько десятков (а с учётом разных блоков и сотня) людей. Но подписывают его только те, кто будет отвечать за этот чертёж.
Если же вопрос авторских правах, можете сделать томик с именами всех и на чертеже сослаться на него.
Дмитррр вне форума
Я бы сделал один чертеж пластины со ссылкой на файлы для нанесения рисунка.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 14:26
Шестерня
Может кто-нибудь оформлял КД с картой заказа?
Шестерня вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 15:03
Bull
Дмитррр, "исполнители" / "исполнения" - почувствуй разницу Если что, почитай ЕСКД
Сообщение от Шестерня Посмотреть сообщение
с картой заказа?
это не КД. КД - это спецификация. Карта заказа же больше даже не технологический, а менеджерский документ. Раз так, то пусть сами и составляют. Максимум, чем может помочь конструктор, это выделить ключевые показатели продукта.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
Как правильно оформить чертеж boban Машиностроение 58 09.03.2016 10:04
Прошу помощи проверить, групповой чертеж для 10 и более исполнений D12 Машиностроение 21 05.03.2015 12:03
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 28.07.2014 17:23
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. Lilya AutoCAD 29 14.12.2010 15:04
