Посоветуйте бесплатную программу, которая считает МЦХ плоских сечений.
обыватель-конструктор
Дороги, Конструкции, Тоннели Регистрация: 20.05.2004
Сочи
Salome-Platform или Freecad
в первом нет прямой поддержки dxf но есть iges во втором характеристики считаются макросом
мой блог по некоторым вопросам |
http://freecad-tutorial.blogspot.com...erties-my.html
Draftsight площадь и цт http://www.cadoasis.com/how-to-use-m...in-draftsight/ Salome (то же ядро что и freecad) http://docs.salome-platform.org/7/gu...prop_page.html http://docs.salome-platform.org/7/gu...mass_page.html http://docs.salome-platform.org/7/gu...rtia_page.html Перегнать DXF в IGES можно через Freecad или http://www.gcad3d.org/ геометрические характеристики как для площадей так и для тел любой сложности qcad /librecad только площадь https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/...chapter29.html Довольно много бесплатных программ разбивает сетку и вообще говоря на основе сетки можно вычислить все характеристики с помощью универсального алгоритма, в том числе такие как момент инерции при кручении. Не видел пока например скриптов для того же GMSH которые это делают
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 11.09.2018 в 08:25. |
Подскажите программу которая считает сопротивление паропроницанию правильно! | Aragorn | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 15.01.2018 13:07 |
Посоветуйте программу моделирующую сжатие материалов | zenon | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 19.12.2014 18:39 |
Посоветуйте программу на подобии КОМПАС | климкин | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 25.08.2014 09:47 |
Посоветуйте программу по расчету устойчивости откоса. | ILIYA | Расчетные программы | 8 | 22.12.2012 20:46 |
как делать элементы под двум наклонным плоскостям в advanced steel или посоветуйте другую программу для этого | staer | Advance Steel | 13 | 22.08.2012 15:12 |
