Есть ли разница согласования архитектурной комиссии отдельно или комплексом?
Если Вы проектировщик, то почему Вас должны волновать проблемы Заказчика (который сам не может определиться с финансированием и очередностью)? Естественно, 1 дом и 3 дома - это совершенно разные проекты (и стоят по-разному) и объекты. Заказчику никто не мешает получить РНС на 3 дома сразу, а строить один, разбив по очередям. А потом пусть сам думает, что делать. Затраты на новый АГО и РНС не такие большие по сравнению со стоимостью строительства. А если будет думать слишком долго, то в очередной раз поменяют нормы и придется заказывать новый проект.
Иваниваныч тут как тут.... Диванный эксперт или сотрудник главархитектуры (я пока не определился
![]() Архитектурная комиссия должна рассматривать объекты, согласно поданного заявления. Это можно увидеть (сделать вывод по форме отказа) в распоряжении главархитектуры №31РВ-148 от 24.07.2017 г. на стр. 141 (Критерий 4 оценки). mindchamber, если вы являетесь проектировщиком, то посмотрите внимательней в задание проектно-изыскательских работ, сколько у вас там Объектов в одном задании. 1. Если все три объекта, территория проектирования соответствует требованию ПП МО 1022/47, отсутствует информация о делении очередей строительства, то заходите всеми тремя одним заявлением) К тому же процедура бесплатная, ничего не теряете. В распоряжении главархитектуры №31РВ-148 от 24.07.2017 г. на стр. 50 можете заметить, что каждый объект имеет свои показатели, а также имеются суммарные показатели на участке. (Данная информация имеется и в ПП МО 1022/47), с разрешением проблем не должно быть. 2. Если у вас очередь строительства прописана, то тогда по одному придется, так как может быть отказ о "не соответствии с Заданием" (задание является обязательным документом при подаче заявления). Письма застройщика не особо воспринимаются проверяющим органом. Итого, мое субъективное мнение: лучше отмучиться один раз, чем все "это" растягивать. Ну и напоследок: сотрудники ГлавАрхитектуры, если вы с ними не сталкивались раньше, имеют синдром аллодоксофобии с периодическим проявлением сутяжничества. Поэтому будьте осторожней. |
Есть ли разница в значениях моментов инерции для сечений на рисунке? | msv_mnv | Металлические конструкции | 5 | 24.09.2014 10:23 |
Класс и уровень ответственности. Разница есть? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.05.2014 11:40 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |
