Стоит ли оформлять "чертеж" официально с основной надписью
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Муть какая-то, а не вопрос.
Если нужен чертёж, то делай его по всем правилам. Включая оформление. Если не нужен чертёж, то что хочешь, то и делай - хочешь оформляй, хочешь цветочки на нём рисуй, хочешь удали. Если нужна схема, то делай схему (схема в отличии от чертежа не обязана иметь масштаб или оформление, достаточно понятности в общем случае) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чертеж с разными наружными инженерными сетями называется сводный план инженерных сетей и выполняется и по всем общим ГОСТ и по ГОСТ 21.508. Он входит в чертежи генерального плана. И не просто в масштабе, а в единой системе координат. В приличных городах они потом еще и наносятся на дежурный план города.
По внутренним сетям такие сводные планы не делаются, но в некоторых организациях делают "совмещение коммуникаций" просто для себя, для выявления возможных "налезаний" и других ошибок. Здесь никакая "визуализация" не нужна. Такие чертежи никуда не выдаются. |
Муть - да, учусь. Схему загнать в шаблон с основной надписью стоит?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Наглядность очень важна. Как раз и вылезают все "непонятки" ----- добавлено через ~5 мин. ----- Например, выявил, для себя, что прокладка одной трубы и другой идут не параллельно как в чертежах (трубы разных организаций), а пересекаясь на разных уровнях. Последний раз редактировалось Колочорт, 13.09.2018 в 13:15. |
Со схемой можно делать что угодно.
Только это не тот вопрос, который нужен. Правильный вопрос: в каких случаях допустима схема, а в каких нужен чертёж. Если ты делаешь проект, то в графическую часть только чертежи. Если какой-нибудь отчёт, предпроектные проработки, статью в журнал, или просто для себя или для коллег "просто показать" или что-нибудь подобное, то можно схему. |
А хоть план, хоть схема, выполненные без соблюдения стандартов на чертежи соответствующего типа - это технические рисунки, эскизы, плакаты, да что угодно, только не чертежи. Впрочем, это не значит, что рисунки, эскизы и плакаты выполнять нельзя и никак не умаляет их ценности информации, содержащейся в них. Если это внутренний документ организации - Ваше личное дело и как скажет начальство. Официальный документ не обязательно должен быть оформлен по ЕСКД или СПДС. Главное, что "ответственные лица" действительно отвечают за его содержание, о чем и сообщают своими подписями кровью. Ну Вы поняли. Последний раз редактировалось kp+, 14.09.2018 в 09:35. |
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. | Zubik | AutoCAD | 2 | 30.12.2016 13:38 |
Civil 3D Из-за корридоров тормозит чертеж | CHESNOK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 28.07.2014 17:23 |
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? | Torero | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.05.2014 10:55 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
не могу скопировать чертеж вставленный из архикада | svekla | AutoCAD | 8 | 21.06.2009 00:17 |
