Какой монитор выбрать для Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой монитор выбрать для Autocad?
Непрочитано 14.09.2018, 12:17 #1
Tugarin013
Студент МАДИ
Доброго времени суток. Я поступил в МАДИ, и у меня появился такой замечательный предмет как "Начертательная геометрия", из-за чего встал вопрос выбора монитора для работы в autocad. Читал несколько тем на форуме, и единственное, что понял, брать монитор побольше размером и разрешение. Сам в мониторах ничего не понимаю, поэтому нужна ваша помощь. Монитор хотелось бы 24" диагональ и в пределах 20к
Непрочитано 14.09.2018, 13:14
eilukha
Сообщение от Tugarin013 Посмотреть сообщение
- начерталка нынче в автокаде?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 13:27
trir
не стоит перебаршивать с разрешением
оптимально: 1920 x 1080 - 2560 x 1440
trir вне форума
PsixVK
Киев
плоский и прямоугольный
хочешь 24 - бери точно не пожалеешь
а еще лучше два бери на одном открыт кад на другому что то еще полезное (ворд, ексель, пдф...)
смотри с регулировкой по высоте - удобно
PsixVK вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 13:39
Komplanar
А уточните один очень немаловажный параметр - на каком расстоянии находятся ваши глаза от монитора при работе с автокадом?
У разрешения 1920х1080 при диагонали монитора в 24-27 дюймов есть один очень неприятный эффект - на расстоянии в 50-60см появляется та грань, на которой пиксели то видно, то не видно, от чего зрение может уставать резко и очень сильно. В самом автокаде это менее заметно, если работаете с чёрным фоном.
Komplanar вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 13:41
Рyslan
а что, сейчас в институте на ватманах не чертят?
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 13:42
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
именно с черным фоном и легче для глаз работать. белый просто такое ощущение что выжигает глаза
ssn вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 13:45
| 2 #8
Сергей812
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а зачем белый - давно ставлю сероватый фон, а черный как раз больше глаза напрягает - просто привыкли еще с ЭЛТ на черном работать)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 16:01
Tugarin013
Студент МАДИ
К счастью,да
----- добавлено через 51 сек. -----
Только первый семестр
У меня как раз получается 60 см
----- добавлено через ~42 мин. -----
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
То есть шаг пикселя и прочие подобные характеристики не важны?
Tugarin013 вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 16:48
iliorik
Для учебы можно попроще.
Взял для работы BenQ BL2711U 27" - 4K и 10Bit всё таки решают.
Нисколько не пожалел. Видно pdf А1 в полном размере. Все надписи читаются. Класс вообще)
iliorik вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 17:26
PsixVK
Киев
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
проспустил слово "почти" или формат перепутал?
формат А1 - 841 х 594 мм (841*841+594*594)^0,5=1013мм
формат А2 -594 х 420 мм (594*594+420*420)^0,5=728мм
27"*25,4=686мм
PsixVK вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 17:39
Vitaliy engineer
Очень интересная тема кто знает как с 4К форматом в автокаде ? Можно ли работать, не маленькие иконки иструментов ? И какие версии автокода поддерживают 4К
Vitaliy engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 17:47
Tugarin013
Студент МАДИ
То есть в принципе нет смысла загоняться, а просто взять нормальный 24 дюймовый fhd моник?
Непрочитано 14.09.2018, 17:52
PsixVK
Киев
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
ну тут наверное можно настроить хоть крупные хоть мелкие
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 18:13
Tugarin013
Студент МАДИ
Я более менее все понял, а могли бы посоветовать какие-нибудь конкретные модели?
Непрочитано 14.09.2018, 18:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Dell 24" или 27"
zenon вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 19:58
eilukha
За погоней за пикселями и диагоналями не забудьте про углы обзора и про наличие поганой ШИМ-регулировки яркости.
К счастью,да
- не уверен.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 21:43
Vans
Я за IPS матрицу еще
Dell UltraSharp U2412M
формат правда 16:10
Vans вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 21:59
Дмитррр
НЛО
не рекомендовал бы для диагоналей меньше 27 дюймов. Но это всё субъектившина. Надо самому смотреть.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2018, 00:43
Tugarin013
Студент МАДИ
Присмотрел вот такой монитор DELL P2417H, что скажите?
Какой язык лучше использовать для работы с AutoCAD Leo_fmf Программирование 12 17.10.2014 21:21
Помогите выбрать монитор с меньшим КЭ (кристаллическим эффектом) eugenmax Разное 35 04.12.2012 23:49
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... Lilit Основания и фундаменты 14 03.04.2011 16:52
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
