Что это за штуки на потолке? (монолитный дом)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что это за штуки на потолке? (монолитный дом)
Непрочитано 11.11.2007, 16:15 #1
Stellar
Монолитный высотный дом, в плитах перекрытия повсюду какие-то дыр.. отверстия, впоследствие замазанные. Когда сверху лили стяжку (без гидроизоляции, естественно) из этих отверстий капала вода. Что это, для чего они?
Непрочитано 11.11.2007, 17:08
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думаю чтобы не скапливалась вода во время монтажа.. а может быть это от вибраторов на стенде
Колян вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 17:13
DEM
YngIngKllr
Это скорее всего поддержка нижней сетки была.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 17:36
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Замечания по выполнению перерытий: это пенопластовые вкладыши в защитном слое или на ц/п растворе ?!! Разница - большая!.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 11:10
Stellar
Какие вкладыши - не знаю, а отверстия раствором замазаны. Может, расковырять одно, посмотреть, что там внутри?
Stellar вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:33
AIK
Сообщение от Stellar Посмотреть сообщение
Там окажется сосед сверху.
Не бери в голову, это технология монолита, на ходовые качества не влияет.
AIK вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:49
AMS
РК, Астана
Вода с покрытия пола через вкладыши чаще всего протекает в том случае, если они выполнены из пластика (допускается применение бетонных или ц/п вкладышей), а в теле плиты кроме этого имеются усадочные или силовые трещины.
Иногда строители в целях "экономии" арматуры на поддерживающие каркасы подобные вкладыши ставят и под верхнюю сетку. При тведении бетона плиты перекрытия происходит его усадка, а вкладыши, выполненые из пластика усадку не дают. В результате вокруг подобных народных изобретений образуются волосяные трещины. По этим-же причинам в отделке потолка, в особенности выполненных из ветонита в тех местах, где установлены вкладыши появляются микротрещины, желтые или бурые пятна от арматуры и прочие неприятности.
Кто будет отвечать за последствия - проектировщики одни из первых - акты на скрытые работы по армированию плиты перекрытия подписывает и авторский надзор. Где был, куда смотрел !
Дополню - на несущую спообность плиты перекрытия это мало сказывается, но в течение гарантийного срока все претензии, в т.ч. по компенсации затрат на ремонт, из ДЭУ будут перенаправляться по назначению.
AMS вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 12:10
Arch-lm
Красноярск
Это технологические отверстия для крепления опалубки
Arch-lm вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 12:40
AMS
РК, Астана
Судя по следам швов между листами щитов, здесь применялась стандартная балочно-стоечная опалубочная система типа "PERI". По качеству швов земетно, что стыки щитов перед установкой армаутуры не выровняли по высоте и не заклеивали лентами - это говорит об общем отношении к выполняемой работе, в том числе и по установке фиксаторов для создания защитного слоя арматуры.
Почему так уверен - по многолетнему опыту работы на авторском надзоре.
Последний раз редактировалось AMS, 12.11.2007 в 12:59.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 16:27
Stellar
Выходит, там трещина в плите?! Дом развалится?
Stellar вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 17:01
AMS
РК, Астана
От усадочных трещин в плитах перекрытия дом не развалиться, но вот если с колоннами будут проблемы - может и развалиться, так что лучше туда не ходить, а если и ходить, то только в каске!.
И будущим обитателям посоветовать их приобрести
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 17:02
Stellar
[рыдает]
Это мой дом! Горе мне.
Stellar вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 17:11
AMS
РК, Астана
Кстати, есть специальные полимерные составы , создающие на нижней плоскости плит перекрытия тонкую пленку для предотвращающие проникновение ржавчины, скажем в тех случаях, когда нижняя сетка легла на опалубку и видны следы арматуры. К покрытию имеют хорошую адгезию любые отделочные составы и тем самым помогают переводить в разряд скрытых работ подобные глюки.
AMS вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 17:57
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
отверстия явно от дистанцеров типа (грибок),и они как правило неиспользуются для бетонирования перекрытий ,для етого существуют специальные половые дистанцеры.
такие дыры чаще встречаются в монолитных стенах и ето как раз крепление опалубки. а вот то что течь даёт это ахтунг, а вообще страно .
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 18:17
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Гы... что это для опирания арматуры - 100 % !. Но такие "пятачки" имеют толщину 1.5 - 2см, и делаются из раствора. Так, что замазывать снизу необходимсти нет. Разве что подшпаклевать. А то что оттуда вода может просочиться так это из фантастики.
Сама плита может с трещиной? В любом случае строили АХТУНГи.
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 11:59
Stellar
Камрады, передать не могу, как вы мну огорчили. Я эту квартиру ждал несколько лет - и тут такой облом. Вчера облазил весь потолок с лупой, и, censored, нашёл-таки трещину. На фото её плохо видно, но она есть.
Что скажете? Продавать хату, и драпать, куда подальше?
Stellar вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:17
Aragorn
Продажа навыков и умений
Это может быть рабочий шов бетонирования
Aragorn вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:21
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Беги от туда скорей!!!
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 13:38
Stellar
Aragorn
Да нет, то что шов - это шов, трещина - справа от шва, её еле-еле видно.
Stellar вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 14:32
AMS
РК, Астана
Скорее всего это рабочий шов бетонирования. Если то, на что указано стрелками есть "трещина", то они появляются возле швов на границе наплыва цементного молока "старого" и "нового" участа бетонирования. Происходит это в том случае, если низ опалубочных щитов расположенных рядом находится на разных отметках. Такие трещины, как правило распространяются только в толще наплыва.
Т.е. это не силовая, а технологическая трещина.
Плита перекрытия, находящаяся в аварийном или близком к нему состоянии имеет специфический характер распределения трещин. В прямогольной плите перекрытия силовые трещины идут по потолку параллельно длиной стороне.
Имеет значение фактическая прочность бетона и соответствие ее проектной.
AMS вне форума
SCAD vs LIRA X-DeViL Расчетные программы 92 11.08.2011 21:53
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
