Пропали настройки префикса. Создание нумерации для сложной конструкции из ферм.
Адванс новый? Недавно установленный? Какая версия? 19 наверно. Чтобы появились инструменты нужно в менеджере тулс поковырять настройки префиксов...
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 15.09.2018 в 09:57. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Кристи, с базой AstorAddIn что-нибудь делали?
Посмотрела менеджере тулс, ничего не меняла, только в Опциях строка - Параметры базы данных
установила Russia, до этого ничего не было выбрано. На другом компе это не помогло. А как правильно префиксы для моей схемы расставить? Последний раз редактировалось Кристи, 17.09.2018 в 11:21. |
так не получится. В AS нет подсборок. Есть отпр. марка и деталь. Префикс ОМ можно задать вручную, предварительно выбрав главные детали отправочных марок.
Префиксы появляются и исчезают, живут своей жизнью.
В этот раз, до открытия файла я создала новый и проверила в нем их состояние. После появления в новом файле префиксов я открываю свой рабочий. Не понимаю я их логику... ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Отключила нумерацию отправочных марок и теперь КМ нумеруется. Но как теперь с отправочными марками? Или их надо нумеровать поочередно? |
Кристи, почему у вас галочка на нумерации КМ стоит заблокированная?
еще раз посмотрите манеджер тулс, раздел нумерация... покликайте галочки по поводу как задавать префиксы... у меня такое было на 19... решил кликанием галочек зы префиксы своей жизнью жить не могут... это либо глюк, либо прокладка между креслом и мышью виновата ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
ох... приятно , когда общаешься с тактичным человеком.
![]() ![]() зы. поставте галочку (настройка префиксов для нумерации) зызы.. вы за регестрированы в 2006 году а сообщений всего 33?...ОООО ![]()
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 17.09.2018 в 14:12. |
Вот как он присвоил марку КМ
![]() А чего такого сверхъестественного в сообщениях? Осваивать AS я только в этом году начала, а возникающие проблемы в ACAD я находила ответы в существующих переписках. Не понимаю проблемы...... Последний раз редактировалось Кристи, 17.09.2018 в 14:53. |
ну кому не скука, а кому скука... у вас длинна отрицательная... вот и глюк, типичный косяк начинающих...
кстати , если вы недавно начали изучать , и если вы работаете в организации, попросите руководство , пусть вас отправят на обучение... я помница тоже думал что мол я не глупый, сам во всем разберусь... но по воле случая получилось что компания меня отправила на обучение... все оплатила... Пусть на курсах не все полезного расскажут но многое узнаете... пообщаетесь...и еще там кормят нахаляву ![]() ![]() тут бывает брайн мурдер... напишите ему он вам даст ссылки где да че... я давным давно у них курсы прошел
ACAD 2023/AS 2023 |
фух нашла этот ужасный элемент....
да я бы с удовольствием, но не отправляют ![]() Поскольку схема сложная и узлов получается очень много, я подумала, что в этой программе будет быстрее. Заказчику вынь да положь... в простом ACAD не успеть все узлы разработаь Последний раз редактировалось Кристи, 17.09.2018 в 15:26. |
да это всегда так...
вот проект сдадите с горем пополам... косяков понаделаете... цех на пару миллионов потом переделает по вашим же измам... потом ваше руководство и задумается, может быть на самом деле отправить?... ![]()
ACAD 2023/AS 2023 |
С курсами тоже не всегда все зашибись...
на курсах в основном показывают все из типовых элементов AS, а у меня сплошной не стандарт... Я прошла видио курс AS и у меня все получилось и пронумеровалось... но в этой схеме у меня фермы свои и все летит в тартарары.... Можно ли в AS группе элементов присвоить функцию - Ферма? Подобно тому как он понимает свои Фермы |
думаю о курсах смысла нет дальше обсуждать... считаю что видео курсы- это фигня... всеравно что цаловаться с девушкой через одеяло...
по поводу группы элементов не совсем понимаю о чем речь, какие группы, есть главная деталь ...вот на нее и задавайте функцию... на остальные присоединенные можно задать или не задать разницы для создания чертежа особо нет... или вы о другом спрашиваете...
ACAD 2023/AS 2023 |
Проблема построения развертки листовой детали сложной конструкции | vitsam2 | Компас | 4 | 05.04.2017 10:55 |
Требуется выполнить конструкции деревянных ферм здания конюшни | ALEX_2015 | Поиск исполнителей | 0 | 27.01.2017 12:33 |
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью | Artem79 | Программирование | 5 | 25.12.2010 07:49 |
