Как из Lisp вывести данные в Excel, но с задание цвета ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как из Lisp вывести данные в Excel, но с задание цвета ?
Непрочитано 17.09.2018, 06:19 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем добрый день!
Обычный "ввод/вывод" = "обмен данными" между программой на Lisp
и файлом Excel проблем как бы не вызывает, но хочется сделать ещё
лучше, а именно - чтобы одни данные выводились в файл Excel одним
цветом, а другие - другим.
Для полного счастья - ещё и иметь возможность задавать цвет для
ячейки Excel (зелёный там или красный какой-нибудь).
Такая возможность есть?
Если да, то как выглядят команды изменения цветов шрифта и фона
ячейки Excel'я из программы на Lisp'е ?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 17.09.2018, 06:53
trir
есть, только все примеры в основном на VBA
trir вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 09:46
Владислав З
Почему именно из программы на Lisp? Выведи 1 и 0 (или сколько там тебе цветов нужно) в Excel через условие: чтобы в ячейках были входные данные для определения цвета. А внутри Excel уже пропиши макрос на изменение цвета.
Владислав З вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 09:56
1 | #4
Alex.gomel
цвет заливки:
[Выделить все]
 (vlax-put-property (vlax-get-property Cel "Interior") "Colorindex" (vlax-make-variant 3))
цвет шрифта:
[Выделить все]
 (vlax-put-property (vlax-get-property Rang "Font") "Colorindex" (vlax-make-variant 5))
Alex.gomel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 10:01
===AAA===
г. Норильск
Спасибо!
Что-то подобное и требовалось.
Попробую, но чуть позже.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 15:10
===AAA===
г. Норильск
Всё получилось, спасибо!
Счастливо, Алексей!
Работа с Excel (файлами) через ActiveX kserg LISP 2 07.06.2018 15:26
Построение чертежа по данным Excel penb Программирование 19 18.02.2017 13:11
Как перенести координаты из AUTOCAD в Excel и обратно с помощью LISP? aydinkhalil LISP 11 24.12.2014 10:51
Изменение цвета ячейки при наличии файла в папке (Excel) DEM Прочее. Программное обеспечение 8 25.09.2010 23:14
Lisp и данные paha LISP 9 26.08.2004 14:49
