Можно ли использовать гернитовый шнур для уплотнения примыкания вентшахты из кирпича к мон. плите перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли использовать гернитовый шнур для уплотнения примыкания вентшахты из кирпича к мон. плите перекрытия?
Непрочитано 18.09.2018, 11:14 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго дня, уважаемые коллеги!Прошу пояснить, допустимо ли с точки зрения пожарной безопасности уплотнение примыкания вент.шахты из кирпича 120мм. к мон. плите перекрытия снизу шнуром гернитовым???То есть получается: гернитовый шнур - минвата - гернитовый шнур).
Можно ли использовать результаты статического зондирования для определения несущей способности буронабивной сваи? eilukha Основания и фундаменты 3 30.08.2016 10:09
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
