Вопрос по СП 28.13330.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по СП 28.13330.2017
Непрочитано 20.09.2018, 09:32 #1
Dmi808
Друзья, подскажите, стало ли приложение К в СП 28.13330.2017 обязательным, в отличие от СП 28.13330.2012, или нет?
Если да, то получается, что все металлические элементы на фасаде требуется оцинковать.
Последний раз редактировалось Dmi808, 20.09.2018 в 12:04.
Непрочитано 20.09.2018, 09:57
vl74
В файле СП, скачанного с сайта Минстроя РФ есть приказ 127/пр от 27.02.2017.
Там указано, что с момента введения СП 28.13330.2017 СП 28.13330.2012 не действует, за исключением пунктов, входящих в перечень 1521 (до обновления этого перечня).
Из этого следует сделать вывод - обязательные пункты - смотрим в СП 28.13330.2012, добровольные - в СП 28.13330.2017.
Приложение К СП 28.13330.2012 было добровольным, таким же и осталось. И не соблюдать его ваше дело, но нужны тогда иные компенсирующие мероприятия (если требуются).
Offtop: По рукам надавал бы юристам, которые так издеваются над нормами
From Siberia with love
vl74 на форуме
Непрочитано 20.09.2018, 10:54
SergeyA
Бытует мнение, что до внесения СП 28.13330.2017 в перечень обязательного применения утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, и в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружении", утвержденный приказом Росстандарта от 30.03.2015 N 365 - применению не подлежит
SergeyA вне форума
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Сравнение СП 120.13330 и СП 32-105-2004 Метрополитены blitz Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 12.06.2017 10:40
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
