Есть ли альтернатива _REFEDIT через ActiveX?
Инженер по системам безопасности
Рига
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
>Лентяй
Это само сабой разумеется. А как дальше действовать. Задача не добраться до коллекции блоков, а до свойств примитивов соствляющих блоки. Честно говоря ничего на попробовал потому что увлекся другой задачей. Можно конечно и _explode любого блока с нужным именем потом собственно изменнение свойств примитивов и переопределение, но хочется один раз написать красивую функцию без COMMAND. Где она база данных блока? Тем более что при "взрыве" надо учитывать еще по крайней мере Scale по всем осям, иначе после переопределения будут наприятные последствия. Все вроде решается через _REFEDIT с некоторыми заморочками на уровень вложенносити. Однако хочется красиво. |
Рига
>VK
Я пьян и немогу программирвать. И все это замечательно, мир прекрасен. Цитата:
Впрочем возможно я просто сейчас недопоминаю. Ну и ладно... Накрылся мой летний отпуск... Коллега увольняется только я могу заменить... Пойду еще... Может опоздать на работу? Это дело у нас около 50$ cтоит. Нас%&ть.... |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
>Fantomas
![]() ![]() Цитата:
На
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...nt=129&tn=main есть примеры создания блоков объектными методами. В том числе из блока-обрзца. Изменение отдельных свойств отдельных примитивов - частный случай. Как менять свойства - есть в примерах. Но! Есть глюки у AutoCAD, (разные у разных версий) связанные с неоднозначным помещением образовавшихся при расчленении объектов относительно точки вставки блока. Так что тщательнЕе... |
Ну, вы, VK. блин, даете! Я думал, я лентяй. а вы, оказывается еще лентяестее. А поискать? По тэгу: Код:
Рига
>VK Спасибо, теперь понятно.
>Лентяй А причем тут тег? Речь не шла об атрибутах блоков. С ними как раз все просто. >ShaggyDoc Ваши бибиотеки хорошее пособие по программированию. Всем спасибо разобрался. |
Самара
>Лентяй
Не спорю, лентяй еще тот... А то не стал бы программирование изучать, если б все сам делал... Однако, пальма первенства по лени все таки у Вас [sm2700] Лень было дочитать до конца мой постинг, где предложены разные варианты :roll: |
