Как найти длину нити, стрелу провеса, силу тяжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как найти длину нити, стрелу провеса, силу тяжения?
Непрочитано 21.09.2018, 08:27 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вопрос в заголовке. Столкнулся с подобными расчетами в первый раз. Пытаюсь что то посчитать второй день - ничего не выходит. Надеюсь на помощь.
Задача - есть башня, на которую нужно накинуть 4 оттяжки на время рихтовочных работ по выверке крена, что бы не упала. После рихтовки эти оттяжки останутся и должны быть натянуты и установлены (рассчитаны) по феншую.
Прочитал Савицкого и Дирвинга (бегло), увидел то самое кубическое уравнение, но так и не смог к нему подойти, потому что не понимаю что откуда брать.
Товарищи, тот кто решал такие задачи, скажите, с чего начать? от чего оттолкнуться??? Что принять за отправную точку?
В приложении 2 скрина с книжек.
В первом (Савицкий) кубическое уравнение по определению напряжения, но я не пойму откуда брать, например, начальное напряжение сигма_0? и в какой точке именно мы определяем напряжения?
Во втором - определение натяжения в точках А и В, но для них нужно знать стрелу провеса, для которой так же нужно начальное напряжение сигма_0
ID:	206293  Нажмите на изображение для увеличения
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 21.09.2018, 12:42
мозголом из Самары
Самара
вот похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149048&page=2
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:07
PsixVK
Киев
если перевернуть несколько страниц назад то полюбому найдете обозначение что такое сигма и где его брать.
если вводиться какое либо обозначение впервые в книге свегда дают пояснения
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Потому оно и кубическое, что все не так просто.
Если вкратце, то при расчете гибкой нити надо чем то задаваться, а потом находить недостающие параметры. Например задаемся прогибом - находим усилие соотетствующее этому прогибу. Задаемся усилием - определяем прогиб. В расчете присутствует также жесткость самой нити, температура.
Вобщем беглого чтения тут недостаточно будет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 13:20
ProjectMaster
Вам нужно искать тему "расчет мачт на оттяжках". Возможно, поможет книжка Перельмуттера по SCAD.
Основное - сбор нагрузок освоить.
Решать в лоб задачу с гибкими нитями в данном случае смысла не имеет.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 14:29
Очень удобно данные расчёты в эксель загонять - в табличной форме и используя функцию "подбор параметра" можно прогнать какое угодно кол-во сочетаний параметров за очень короткое время
Непрочитано 21.09.2018, 14:37
ProjectMaster
Намного удобнее Mathcad. Блок Given Find позволяет решать системы нелинейных уравнений.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 03:21
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Спасибо Vavan Metallist, вы сказали именно то что я и подозревал (по поводу задания каких то начальных параметров, для нахождения остальных)... И про беглое чтение - вы абсолютно правы, я это понимаю.
мозголом из Самары, спасибо, читал полностью, там задача другая потому что расчет горизонтально закрепленной гибкой нити отличается от нити закрепленной на разных отметках (по виду оттяжки).
ProjectMaster, На Перельмутера наезжал каждый второй, по поводу верности объяснений и рассуждений в принципе на эту тему, поэтому попробую с классикой сперва разобраться (Савицкций). Тем более расчет интересует в принципе ручной, а у него, как я понял, метода по расчету в СКАДе...
Сергей Юрьевич, У меня есть один такой даже, автор - не безызвестный ETCartman, вот пытаюсь разобраться с его шаблоном.
В целом спасибо за ответы, товарищи, буду дальше карпеть над расчетом, до того момента как появятся конкретные вопросы.
Vovas_91 вне форума
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
Lisp/ActiveX Как найти габариты (длину ширину и высоту) блока. Kirill_Ja LISP 8 14.10.2013 17:55
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Как найти силу при котором в балке возникает пластичны шарнир?? Hike55 ANSYS 6 21.05.2013 08:53
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
