Вертикальный цилиндрический резервуар ТП 704-1-168.84
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальный цилиндрический резервуар ТП 704-1-168.84
Непрочитано 21.09.2018, 11:27 #1
Builder_mag
Строительство
регион 68
Типовой проект 704-1-168.84 "Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для нефти и нефтепродуктов емкостью 3000 м.куб".
Типовой проект не действующий, как большинство, но отменен давно - в конце 90-х.
Вопрос:
1. Имел ли кто-нибудь опыт работы с ним? Если да, то в чем там основные проблемы - что нужно подкорректировать, чтобы разработать новый проект на его основе?
Просьба:
2. Подскажите, пожалуйста, полный перечень нормативов, охватывающий вопрос проектирования резервуаров стальных вертикальных цилиндрических.
Всем спасибо! Всем добра!
Непрочитано 21.09.2018, 11:43
Бахил
1. Полностью пересчитать.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2. МК - СП16 и СП20. По основанию - СП 63. Плюс СП сейсмика, если сейсмика. Никаких секретных материалов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:36
3 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Builder_mag Посмотреть сообщение
Несколько лет назад по заказу организации писал для них СТО по резервуарам. Привожу полный список литературы, актуальной на тот момент, а также использованные ненормативные источники. С актуальность норм Вам придется разобраться самому.
Своды правил применяемые на обязательной основе
1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», г. Москва, 2011 г
2 СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», г. Москва, 2014 г
3 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», г. Москва, 2011 г
4 СП 43-2012 «Сооружения промышленных предприятий», Москва, 2012 г
Технические стандарты применяемые на добровольной основе
5 СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», Ростехэкспертиза, г. Москва, 2009 г
6 Серия 03. Выпуск 69 «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», ЗАО НТЦ ПБ, г. Москва, 2013 г
7 ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов», Стандартинформ, г. Москва, 2011 г
8 ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность», Госстандарт СССР, г. Москва, 1989 г
9 ГОСТ Р 51273-99 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Определение расчётных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий», Госстандарт России, г. Москва, 1999 г
10 ГОСТ Р 51274-99 «Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчёта на прочность», Госстандарт России, г. Москва, 1999 г
11 ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 «Механические свойства крепёжных изделий из углеродистых и легированных сталей», г. Москва, 2013 г.
12 ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный», г. Москва, 1974 г.
Дополнительная литература
13 «Руководство по расчёту зданий и сооружений на действие ветра», ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, г.Москва, 1978 г.
14 «Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций» под ред. М.А.Березина, г. Новосибирск, 2003 г.
15 «Рекомендации по расчёту резервуаров и газгольдеров на сейсмическое воздействие», ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко , г. Москва, 1969 г
16 «Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)», ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко, г. Москва, 1989 г.
17 ВСП 34-01-03 (МО РФ) «Руководство по расчёту и конструированию металлических резервуаров и трубопроводов на складах горючего МО РФ», Москва, 2003 г.
18 НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций», г. Москва, 2002 г.
19 «Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический» под ред. Уманского А.А. , Том 1, Изд-во литературы по строительству, г. Москва, 1972 г.
20 «Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический» под ред. Уманского А.А. , Том 2, Изд-во литературы по строительству, г. Москва, 1973 г.
21 «Справочник проектировщика. Динамический расчёт специальных инженерных сооружений и конструкций» под ред. Коренева Б.Г., Смирнова А.Ф., г. Москва, 1986 г.
22 «Справочник проектировщика» под редакцией Кузнецова. Том 2. 1998 г. Металлические конструкции, г. Москва, 1998 г
23 «Справочник. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры» Лащинский А.А., г. Ленинград, 1970 г.
24 «Справочник проектировщика» Мельников Н.П., г. Москва, 1980 г.
25 «Справочник по сопротивлению материалов» Г.С. Писаренко, г. Киев, 1988 г.
26 «Справочник проектировщика. Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений» под ред. Тахтамышева А.Г., г. Москва, 1962 г.
27 Беленя Е.И. «Металлические конструкции», г. Москва. 1976 г.
28 Бирбраер А.Н. «Расчёт конструкций на сейсмостойкость», г. Санкт-Петербург, 1998 г.
29 Вольмир А.С. «Гибкие пластины и оболочки», г. Москва, 1956 г.
30 Горев В.В. «Металлические конструкции. Специальные сооружения», г. Москва, 2002 г.
31 Кудишин Ю.И. «Металлические конструкции», г. Москва, 2007 г.
32 Лессинг Е.Н. «Листовые металлические конструкции», г. Москва, 1970 г.
33 МухановК.К«Металлические конструкции», г. Москва, 1978 г.
34 Нехаев Г.А. «Проектирование и расчёт стальных цилиндрических резервуаров и газгольдеров низкого давления», 2005 г.
35 НиколаенкоН.А. «Статическая динамика машиностроительных конструкций», г. Москва, 1977 г.
36 СафарянМ.К. «Металлические резервуары и газгольдеры», г. Москва, 1987 г.
37 Сафарян М.К. «Стальные резервуары для хранения нефтепродуктов», г. Москва, 1958 г.
38 Стрелецкий Н.С. «Металлические конструкции», г. Москва, 1961 г.
39 Тимошенко С.П. «Пластины и оболочки», г. Москва 1966 г.
40 Тимошенко С.П. «Устойчивость стержней, пластин и оболочек», г. Москва, 1971 г.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 17:44
Builder_mag
Строительство
регион 68
IBZ, Спасибо Большое!!!
Builder_mag вне форума
Помогите найти серию или ТП на стальной вертикальный цилиндрический резервуар на 5000 м (РВС 5000) rekrut222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2017 14:08
Ищу типовой проект резервуар стальной вертикальный цилиндрический для воды емкостью 500 м3 Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.09.2016 10:57
Ищу типовой проект 704-1-253с.92 — Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 500 м3. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 31.03.2014 12:34
Ищу Типовой проект 704-1-155 с* - Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти .... mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.08.2011 11:10
Ищу типовой проект 704-1-50 Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов емкостью 200м.куб alexvle Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2009 08:29
