Затяжка фундаментных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Затяжка фундаментных болтов
Непрочитано 12.11.2007, 11:51 #1
Elza
проектирование
самара
п.3.22 пособия к Снип 2.03.01-84
"Болты следует затягивать с контролем величины крутящего момента М..."
п 3.23 "сдвигающую силу от стальной колонны на фундамент допускается передавать через силу трения, возникающую под опорной плитой базы колонны от действия сжимающей продольной силы с учетом усилий затяжки болтов"
Подскажите, пожалуйста, порядок монтажа колонн.
Эльза
Непрочитано 12.11.2007, 14:16
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Не совсем понятоно, о чем речь - о затяжке анкерных болтов, или интересуют все технологические операции по монтажу стальных колонн.
То, что касается операции по установке колонны в проектное поолжение:
(Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений - к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
«3.14. В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.
При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа. При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.
3.15. Установка анкерных болтов при возведении фундаментов требует наличия специальных кондукторов.
Рекомендуется анкерные болты выполнять объединенными в жесткие блоки, установка которых строго фиксируется при бетонировании фундаментов»
По затяжке анкерных болтов:
(Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования -к СНиП 2.09.03)
7.4. Затяжка болтов должна производиться равномерно. Для конструктивных болтов затяжка производится в два "обхода", для расчетных ( не менее чем в три "обхода". Болты следует затягивать в шахматном порядке симметрично относительно осей оборудования.
7.5. Затяжка болтов при бесподкладочном способе монтажа оборудования (предварительная и окончательная) выполняется в два этапа. Окончательную затяжку следует производить после достижения прочности материала подливки не менее 70%.
AMS вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 09:39
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Обычно допускается в том же пособии затяжка от руки ручным инструментом до упора.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Выбор диаметра фундаментных болтов. Tserber Основания и фундаменты 67 06.07.2011 14:58
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов Евгений, Екатеринбург Конструкции зданий и сооружений 3 09.03.2007 19:03
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
