Необъяснимое поведение fix
Мы имеем или наблюдаем? И явно у тебя вычитается не 1, а 51
![]() P.S. Число 3549.9996666888999999 вполне может показываться как 3550.0: Код:
Да, ошибся я
#2, вопрос в представлении и реальном значении.
(rtos a 2 16) - что вернет? В а - обрабатываемое значение. А еще лучше - вообще кусок кода, который вычисляет это значение.
Это он так думает. И вполне возможно, что AutoCAD его так отображает (в командной строке или в Панели свойств или в размерном тексте). А в действительности это число "чуть меньше", чем 3550.0
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
интересно, а какой эпсилон заложен в акаде и в самом лиспе.
В том же C# определены как константы: Цитата:
https://en.wikipedia.org/wiki/Double...g-point_format (DBL_EPSILON: 2^52 ≈ 2.2204460492503131e-016)
И на русском в википендии
число вбивалось в том числе и вручную, т.е. прям в панели свойств - 3550 |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А почему бы не посмотреть описание fix в документации? Эта функция преобразовывает (не округляет) число в целое. Вещественные числа усекаются до ближайшего целого путем отбрасывания дробной части.
Это не баг, а "фича". Сразу была в Автолисп еще версии R10. Видимо предполагая, что иные виды округления разработает программист. А в "ЯП, которые развиваются и где фиксятся баги" имеются наборы других функций. Например в Delphi есть функции округления Ceil (X), Floor (X), Frac (X), Int(X), Round(X), Trunc(X). Причем округления, в основном, внутри себя используют Int. Функция fix в Автолисп работает как Trunc(X) или Int(X). Еще надо помнить, что Лисп сам определяет тип переданного аргумента "по написанию" |
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по проектированию фундаментов на основаниях, содержащих слой сильновыветрелого грунта (рухляка) или поведение рухляка под нагрузкой | Zvezdaneba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.07.2016 15:11 |
Странное поведение функции GetPoint | krok64 | Программирование | 3 | 15.06.2016 08:01 |
Непонятное поведение цикла по списку | swkx | Программирование | 33 | 28.03.2012 15:39 |
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 12 | 10.08.2005 08:49 |
