При выделении любого объекта сразу вылетает Autodesk Mechanical desktop
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > При выделении любого объекта сразу вылетает Autodesk Mechanical desktop
Непрочитано 25.09.2018, 13:14 #1
jandj
Может, кто-нибудь встречал такую проблему на винде 7 х64 при выделении любого объекта сразу вылетает прога, даже на новом файле с одной линией если ее выделить сразу прога закрылась с отчетом о ошибке?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 15:49
jandj
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gfk5Nmt-dB0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> короткое видео о проблеме
jandj вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 16:21
Если запустить как голый автокад, вылетает?
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 08:51
jandj
спасибо, что хоть есть одна живая душа на форуме, попробовал, тоже самое! Но мехеникал мне ближе, больше функций. Стоит еще 2007 автокад, он меня полность устраивал на винде ХП но сейчас поставил вин 7 х64 и 2007 не корректно работает (мигает экран ) позже выложу видео, думаю может проблема в видеокарте Nvidia GeForce GTX 650 ?
jandj вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 13:40
Просто у меня подобная проблема с механикой (12, 13), но проблема именно в объектах механики. В режиме "Механика как автокад" все хорошо, если не трогать объектов механики, тоже норм...
Официально эти версии с семеркой не совместимы
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 16:14
jandj
Во чудо, хотел видео снять как 2007 мехеникал глючит, а он стал нормально работать, но 2009 так и глючит. Кстати 2007 не совместим с вин 7 х64 а 2009 совместим.
jandj вне форума
Оформление спецификации в Autodesk AutoCad Mechanical 2016 rus x64 Мишаня Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2015 15:54
При выделении объекта не через команду Autocad зависает projectdot AutoCAD 2 11.06.2012 13:42
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.01.2012 17:29
Mechanical Desktop 6 boban Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 22.07.2008 06:52
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
