Какова причина образования трещин в стене полистиролбетонных блоков?
Псков
Ну под подоконником причина в отсутствии армирования, остальные места не удалось распознать локализацию.
А в общем я очень скептически отношусь к полистиролбетону. А что за эксплуатационные причины? Тут причина либо в неравномерном нагружении и недостаточном армировании, либо неравномерноые деформации основания. Нарисуйте карту трещин на фасаде, будет понятнее. Усилить можно, посмотрите мб у мальганова, напрашивается либо устройство монолитных стоек в теле (штробах) кладки , либо наращивание внутри, с перевязкой или тем же монолитом в штробах. |
на втором фото видно что пояс не по периметру.
Судя по цвету раствора, марка его М50, а может и ниже. Скорее всего имело место упругая деформация ростверка от неравномерной осадки/пучения. Облицовка прочнее внутренней кладки вот и не треснула. Также очень вероятно что это долгострой. Выложили первый этаж из блоков и оставили зимовать. А потом уже достроили. Тогда могут такие трещины появиться. Но эти повреждения не критичны в плане прочности здания. Обшить ГКЛ изнутри и забыть. |
Надо схему расположения трещин
Вертикальные трещины возможны при: перегрузке температурных деформациях некоторых видов неравномерных днформаций основания ЗЫ Как версия. При отсутствии горизонтального перкрытия "коробка" дома получается без крышки. Как знать, может стены теряют устойчивость из плоскости. Да еще и неизвестно как стропила законструированы (а крыша весьма витиеватая) - может там распор.
Стеновые легкие блоки (пено, газо, полистирол и т.д.) в коттеджах склонны к растрескиванию, ибо
1. Геологию обычно не делают 2. Проект обычно не делают. Фундаменты не рассчитывают 3. Фундамент под коттедж обычно слишком деформативный для стен из блоков 4. Кладку из блоков не армируют, армошы (монолитные пояса) в нужных местах не делают 5. Блоки покупают самодельные |
Помогите с расчетом образования и раскрытия трещин в бетонных конструкциях | Fazanax | Железобетонные конструкции | 10 | 05.07.2016 17:13 |
Причина трещин в ж/б блоках? | tier86 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 12.04.2014 18:52 |
Причина возникновения трещин в решетчатых Ж/Б балках БДР | Andrsv2000 | Железобетонные конструкции | 5 | 05.07.2013 11:15 |
трещины в стене из полистиролбетонных блоков | Vasya constr | Обследование зданий и сооружений | 3 | 05.03.2013 18:13 |
