Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)?
Какой однако интересный объект! Простите, АнтонФеникс, а Вы архитектор? Конструктор? Строитель? Учитесь? Почему беретесь за проектирование и, судя по всему, берете у Заказчика деньги, не имея достаточной квалификации для выполнения работы?
По сути вопроса согласна (сама удивляюсь) с предыдущим оратором. А в дополнение (дурацкое женское любопытство): технолог у этого объекта есть? Как посмотрят санитары на то, что, судя по картинке, лестница внутренняя будет использоваться и для посетителей и для беготни официантов с едой и с грязной посудой? Отсутствие бара (подсобки, раздачи - короче чего-нибудь отдельно для еды) на антресоли встречала, а вот на полноценном этаже не приходилось. Уже даже интересно на первый этаж посмотреть... |
Спасибо большое за ответы, Sopki и kobza!
Да, действительно, проект требует доработки в том числе и по обозначенным Вами моментам. Kobza, если Вас, как опытного профессионала, мог "приятно удивить" подобный проект, приношу свои извинения. По сему ищу здравой критики, профессионального взгляда. У объекта технолога нет, и скорей всего не будет. Kobza, скиньте пожалуйста ссылку на норматив, по которому санитары могут не дать добро? По поводу рассредоточенности эвакуац. выходов... "Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами" Есть мысль, что пространство верхнего этажа можно попробовать разделить (противопожарной) перегородкой (хотелось бы не на всю высоту) лишь для удлинения (создания) расстояния между 2 эвакуац выходами. Потому как в Статье 89 не указано, каким именно образом (по фасаду или средней линии эвакуац пути) считается это расстояние. Почему хочется использовать данное решение? потому что: - Подразумевается свободная планировка, т.е. минимум стен и перегородок - макс использование площади для устройства посадочных мест - Устройство эвакуац выхода с противоположной стороны от внутренней лестницы, не было согласовано, по сему выбор пал на устройство лестницы 3 типа рядом с внутренней лестницей Лестницу, по которой персонал будет подниматься наверх хотелось бы оставить внутреннюю, так и так мало места. Я понимаю, что это вовсе не аргумент, если нормы диктуют, но... Также хочется отметить, что проектом планируется привозная еда. Бар или что нибудь для раздачи еды планируется на первом этаже. "План" первого этажа приложил. Благодарю! Последний раз редактировалось АнтонФеникс, 20.05.2019 в 12:36. |
Возможен ли следующий путь эвакуации со второго этажа из помещения: холл - коридор - лестница? | Ditdemon | Пожарная безопасность | 3 | 01.03.2018 22:22 |
Замечание по пожарной лестнице 3 типа от инспектора ПБ. | Valery Aleksandrovich | Архитектура | 7 | 17.03.2017 05:19 |
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? | neive | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.08.2012 15:52 |
Как подобрать колонны для административного здания промышленного предприятия (двухэтажного) если отметка второго этажа 3,000 м? | Александра 24 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2012 16:34 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |
