Можно ли в сборке сделать независимым зеркальный компонент?
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Это лучше сделать прямо в детали. Выделяешь грань для зеркального отражения, далее Вставка-Зеркальное отражение детали. Создается новый файл, можно оставить связь со старой моделью и зеркальная копия будет следовать всем изменениям родительской. А можно разорвать связи и это будет независимая модель.
Можно еще при отзеркаливании в сборке сделать зеркальное исполнение, а потом войдя в созданную автоматически зеркальную копию (отдельный файл) разорвать все связи с родительской деталью. Последний раз редактировалось RomanVoznii, 26.09.2018 в 14:20. |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели | senseysensor | Другие CAD системы | 14 | 22.08.2009 13:37 |
